Странно пукане в купето при неравности Б5
- Nikol99
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:53
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги! Карам Пасат Б5 1,9 ТДИ 110 к.с. Имам странно пукане в купето, от страната на шофьора. Какво ли не прегледах, но не открих проблема.Вече се съмнявам нещо в колонката да е разхлабено. Да допълня няма удари колата. Също като натисна от вътрешната страна колонката под колана, почти спира пукането. Моля, ако някой е имал подобен проблем да сподели. Предварително благодаря.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 16 апр 2012 20:35, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
vitko
- Регистриран на: Съб 07 апр 2012 21:12
- Автомобил: VW PASAT 1993
- Двигател: ABS 1.8
- Местоположение: Sofia
Re: Странно пукане в купето при неравности Б5
Колега опитай дали има пукане при открехната врата, ако да смазка на пантите. Започни от шоф. врата. Предполагам чуваш пукането при бавна скорост през наравности.
