пасат Б3 89 год 1.8 рп Бърка 1ва и задна
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Мнениеот zelenoto g60 » Чет 19 апр 2012 10:16
Колеги имам следния проблем, колата е пасат Б3 89 год 1.8 рп мотор,бърка 1ва предавка и задна.Ако някой е имал същия проблем ще съм благодарен ако сподели как се отстранява.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Бърка 1ва и задна Б3
Мнениеот plamen000000 » Чет 19 апр 2012 10:40
Геле или синхронизатор или нещо по пластмасовите палци вътре под лоста, не съм ясновидец и не съм видял проблема за това мога само с тези насоки да помогна, случва ли ти се като вклучиш една от двете скорости да прихърква?
zelenoto g60
Мнениеот zelenoto g60 » Чет 19 апр 2012 16:14
plamen000000 написа:Геле или синхронизатор или нещо по пластмасовите палци вътре под лоста, не съм ясновидец и не съм видял проблема за това мога само с тези насоки да помогна, случва ли ти се като вклучиш една от двете скорости да прихърква?
Да прихърква чат пат
А колкото до настройката на жилата струва ми се че е наред,нали се коригира хода на лоста от там а ми се струва на точното място.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 19 апр 2012 18:13
Отвий топката на скоростния лост, извади маншона и виж по тая схема http://ci.catcar.info/audivw/vw/084/084090000.png дали не е изпаднала зегерката с номер 12 на схемата. Друг вариант е да се е износил пластмасовия ограничител закачен в ляво, под който се завира лоста за да отиде към задна скорост.
Дида
Регистриран на: Съб 11 юни 2011 2:36
Автомобил: VW Passat B3- B5.5 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот Дида » Нед 19 яну 2014 15:44
Здравейте колеги! Ще ползвам тази тема, защото имам сходен проблем. Много ще съм Ви благодарна ако ми съдействате! Става въпрос за пасат б3, при мен ситоацията е такава , че от месец в скоростния лост се появи ужасен луфт, но скоростите си отговарят 1:1 и реших преди седмица да видя за какво става въпрос. Видях ,че зегерката я няма и с магнит я открих счупена, вчера по моргите намерих и я сложих, но вместо на задна вече тръгва на първа а на първа е трета. Като махна зегерката всичко със скоростите е ОК, но луфта ме дразни.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 19 яну 2014 16:29
Ще трябва да се настроят жилата от селектора на скоростите!
Дида
Двигател: AVB
Мнениеот Дида » Нед 19 яну 2014 19:59
pas1.8mi написа:Ще трябва да се настроят жилата от селектора на скоростите!
Ще потърся инфо как се регулират аз си мислех, че е нещо дребно а то май ще ми отвори доста работа.
Немога само да си обесня, защо без зегерка не се разместиха скоростите а когато я сложа тогава.
silent
Мнениеот silent » Нед 19 яну 2014 21:09
Преди да ровиш колега и да прецакваш настройките виж зегерката за която ти е написал колегата.. Досега не съм чувал разрегулиране на жила от самосебе. си
Дида
Двигател: AVB
Re: пасат Б3 89 год 1.8 рп Бърка 1ва и задна
Мнениеот Дида » Пон 20 яну 2014 9:14
Точно това писах, че като я сложа зегерката и се разместват скоростите, но се обира луфта а като я сваля зегерката скоростите са си ОК, но луфта е голям. Карам я от един месец някъде без зегерка и не са се разместили скоростите, но луфта не ми хареса и като четох из форума стигнах до въпросната зегерка, но ситуацията при мен е обратна и за това реших да попитам къде може да е проблема.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 20 яну 2014 9:25
silent написа:Преди да ровиш колега и да прецакваш настройките виж зегерката за която ти е написал колегата.. Досега не съм чувал разрегулиране на жила от самосебе. си
:th_up
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 21 яну 2014 0:19
:th_up
