Измерване налягане на масло - в София ? пасат б3
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пон 23 апр 2012 19:47
Колеги ,кажете те някой сервиз,в който може да се измери налягането на маслото .. Става дума за пасат б3 ... вече на 4 места ходя и все нямат накрайници !Ако и е някъде в района красно село,овча купел ...
Вече лампата за маслото като загрее колата и над 2000об. си светка със зумера .... :cry: :cry:
Мерси :beer
Последна промяна от altanivan на Вто 24 апр 2012 21:01, променено общо 1 път.
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: Измерване налягане на масло - в София ? пасат б3
Мнениеот zfa159 » Пон 23 апр 2012 22:10
Под носа съм ти,ама не четеш внимателно ;)
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Мнениеот sp_konsulov » Вто 24 апр 2012 9:32
Какво масло си му налял ? Наливно ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 24 апр 2012 11:40
sp_konsulov написа:Какво масло си му налял ? Наливно ?
    Ми то насипно няма всички са наливни mhihi
    Snejoky
    R.I.P
    Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
    Местоположение: на село
    Мнениеот Snejoky » Вто 24 апр 2012 13:06
    :idea: :deal :idea:
    Ако на някой от вас се е случвало докато кара VW-то си, без видима причина да започне да мига лампата за маслото и да свири гаден зумер, това ще му бъде от полза.
    Повечето модели на VW Golf, Jetta, Passat и др.са снабдени с т.н. система за ранно предупреждение за налягането на маслото.Направена е на базата на интегрална схема (компаратор) и зумер, които се намират във блока на скоростомера. На входа на схемата постъпва информация от:
    - датчика монтиран на масления филтър 1.8 bar (бяла изолация) с нормално отворени контакти към "маса".
    - датчика на главата 0.3 bar (кафява изолация) с нормално затворени контакти към "маса"
    - оборотомера (от делкото ако няма оборотомер)
    Тази система следи отношението обороти-налягане и има за цел да предупреждава НАВРЕМЕ че поради някаква причина налягането на маслото е спаднало и е под оптималната си стойност. (При коли, които имат само контролна лампа за маслото в повечето случаи тя светва, когато вече е доста късно).
    Сработването на системата НЕ ОЗНАЧАВА, че е станало най-лошото (липса на налягане и "изтропал" колянов вал). Това е още много далече и може да се предотврати. Виждал съм VW, което е изминало около 1000км след първото сработване на системата и мотора му работеше като часовник без всякакви намерения да спира.
    За системата трябва да се знае че:
    - недейства при тихи обороти;
    - неследи за нивото или температурата на маслото;
    - задействането и се индицира ВИНАГИ с едновременното светене на лампата за маслото и свирене на сигналния зумер.
    Системата работи така:
    -При пускане на двигателя и достигане на налягане от 0.3 bar, датчикът на главата разделя контактите си и гаси лампата за маслото.
    -Датчикът на масления филтър сработва като затваря контактите си при достигане на налягане от около 1.6 до 1.8 bar като по този начин
    подава "маса" към интегралната схема.
    -Системата за ранно предупреждение ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ при достигане на 2000 оборота.
    Тези обороти се регистрират от интегралната схема. Ако а в същото време тя НЕ Е
    получила сигнал от датчика на масления филтър (т.е. налягането е под 1.8 bar и
    датчикът не е затворил контактите си) след около 15сек схемата задейства лампата за маслото,
    която започва да мига и към зумера, който започва да звъни, не много силно но страшно изнервящо.
    При сработване на системата за ранно предупреждение добре е да се направи диагностика. Препоръчвам ви следното:
    -Проверете изправността на самата система като откачите кабела на датчика на масления филтър (при повечето модели е жълт).
    -Запалете двигателя и вдигнетее окило 2200 оборота. След около 10-15сек. лампата на маслото трябва да светне, а зумерът да започне да звъни. При връщане кабела на мястото му или опирането му към "маса" лампата и зумерът трябва да спрат.
    -Ако всичко е ОК тогава на мястото на датчика на филтъра навийте манометър. При загрят двигател (82-95 градуса) налягането на маслото за бензиновите двигатели на VW 1.3, 1.6 и 1.8 всички модификации трябва да е не по-малко от 1.5 bar при не повече от 1000 оборота и не по-малко от 2 bar при 2000 оборота.
    Ако налягането е ОК, причините да се търсят в:
    - лоши кабелни връзки на датчиците
    - лоши връзки в самото арматурно табло (фолираните проводници зад него)
    - интегралната схема в самото табло (това не се ремонтира, а се сменя цялото табло)
    - дефектирали датчици
    Ако налягането е под посочените стойности то възможни причини са:
    - маслото е с нисък вискозитет
    - проблеми с хидравликата на клапаните (ако моторът е такъв).
    - маслена помпа (големи хлабини или блокирал в отворено положение компенсационен клапан)
    - лагери на паразитния вал (малко вероятно но напълно възможно)
    - ОСНОВНИ И БИЕЛНИ ЛАГЕРИ.
    genov1
    Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
    Автомобил: Passat CC
    Двигател: CBBB 2008
    Мнениеот genov1 » Вто 24 апр 2012 13:25
    За лагерите н коляновия вал знаех, но не знаех че може да пада налягането от кофти повдигачи ..
    altanivan
    Мнениеот altanivan » Вто 24 апр 2012 17:36
    Охх моя случай май отива към маслена помпа ..... и при топло време клапаните продължават 3-5мин да тракат ... Иначе маслото е Мотул 6100 - 10в40 .... може би помпата не направи налягане и не качва масло...!
    Двигател: PN 1990+KR 1987
    Мнениеот stefan4o » Вто 24 апр 2012 17:39
    altanivan написа:Охх моя случай май отива към маслена помпа ..... и при топло време клапаните продължават 3-5мин да тракат ... Иначе маслото е Мотул 6100 - 10в40 .... може би помпата не направи налягане и не качва масло...!
    Или повдигачите ти са затлачени с боклуци... :wink:
    zfa159
    Мнениеот zfa159 » Сря 25 апр 2012 2:23
    Тая помпа не се чупи туко така :) Доста добре е помислена.За да тракат повдигачите или няма налягане на маслото до тях или самите те не са в ред.
    Принципно ако имаш проблем с биелните лагери,тогава налягането на маслото спада в цялата смазочна система,защото долу е основната маслена магистрала и там като има голям луфт и лее масло на кило,горе няма налягане и няма как да спрат да тракат :)
    Принципно се мери наялгането долу в централната магистрала след филтъра.Ако налягането е кофти,пробваш с по-хубаво масло и по-истински филтър (че евтините вътре и те не знаят какво имат).Ако няма промяна - мотора се разглобява и се гледа - маслена помпа и лагери.
    :beer
    axeon
    Регистриран на: Чет 21 май 2009 20:23
    Местоположение: Harmanli
    Мнениеот axeon » Сря 25 апр 2012 14:50
    :да:Абсолютно Стеф .Колега иди при Стефан да ти смери налягането и от там почвай да я мислиш
    Последна промяна от gr_kanev на Сря 25 апр 2012 18:19, променено общо 1 път.
    Причина: И за чий беше нужно да цитираш всичко в предходния пост ? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
    altanivan
    Мнениеот altanivan » Сря 25 апр 2012 18:01
    Ами днес ей така реших да сменя този белия датчик долу при маслената конзола .... смених го, тръгнах си към нас и лампата не е светкала.На места изрязвах колата и пак нищо,уш всичко изглежда точно.
    Но утре ще мина при Стефан да си замеря налягането,да ми е мирна главата :beer :beer
    stefaan84
    Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
    Местоположение: sofia
    Мнениеот stefaan84 » Чет 26 апр 2012 12:48
    altanivan написа:Ами днес ей така реших да сменя този белия датчик долу при маслената конзола .... смених го, тръгнах си към нас и лампата не е светкала.На места изрязвах колата и пак нищо,уш всичко изглежда точно.
    Колега пиши какво си измерил!
    Последна промяна от gr_kanev на Чет 26 апр 2012 17:15, променено общо 1 път.
