Трето гърне за пасат?????
ivilint
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 11:15
Мнениеот ivilint » Чет 07 дек 2006 18:14
Имам пасат 92г. и ми замина последното гърне...Интересува ме има ли някой представа колко мм. е входящата тръба, мога ли да си взема спортно гърне и как да го закрепа :cry: :roll: :shock
БЛАГОДАРЯ!!!!
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 08 дек 2006 8:51
Мисля Ф58,3 Ако се съмняваш, слез под колата и премери твоята тръба, че ми е студено.:wink:
ivilint
Мнениеот ivilint » Пет 08 дек 2006 9:41
Мерси!!!
Между другото двигателя е 1,8 МI 90к.с..... ако има някакво значение
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Съб 09 дек 2006 17:59
Привет! Отиваш при първия лъскав сервиз за ауспуси, казваш с какъв двигател си (бенз., диз. 1,6 -2.0 и т.н) и хората са професионалисти и ти казват! Казват и колко кинти ще е! И ти отиваш и си намираш компромисно решение. Внимавай с Арабелите и с Крафт, защото правят скрити дефекти и после се връщаш и опа още 80 лв., защото си изкривил някъде изпускателните тръби. Ми то от това е тоя шум дето клопа отпред ... М-да-а-а-а, след като съм сменил цялата предница!?
Обичам Крафт Дружба :twisted:
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Re: Трето гърне за пасат?????
Мнениеот Asen_D » Съб 09 дек 2006 19:37
ivilint написа:Имам пасат 92г. и ми замина последното гърне...Интересува ме има ли някой представа колко мм. е входящата тръба, мога ли да си взема спортно гърне и как да го закрепа :cry: :roll: :shock
БЛАГОДАРЯ!!!!
Мисля че е Ф55 ,
вчера го смених,
ма като не помня... :roll:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 13 дек 2006 11:15
БЛАГОДАРЯ!!!!
Ако не е твърде късно включването ми ти предлагам да разгледаш тук:http: //www.aspo-bg.com/price.htm
От тази фирма съм си купувал мека връзка и средно гърне за мой близък и сме доволни.
Диаметъра на тръбата при меката връзка е 50 мм, от което предполагам че и останалата част от генерацията е със същия. Но когато се обадиш на някой от тел. на "ASPO" и кажеш модела и годината на твоя автомобил, ще ти кажат със сигурност.
:да:
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 10 яну 2007 19:17
Аз пък се чудя дали ако махна всички гърнета и слока неква бурия отзаде дали ще има някаква опастност за двигателя.
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Сря 10 яну 2007 21:14
Jako_ludiq написа:Аз пък се чудя дали ако махна всички гърнета и слока неква бурия отзаде дали ще има някаква опастност за двигателя.
баш за двигателя няма да е много фатално но за боята може и да е:) щото ако почнат да те целят с яйца и разни други предмети комшиите сутрин като палиш не се знае ефекта :)
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Чет 11 яну 2007 12:27
Хах!!! Значи няма да експериментирам.
