Оригинален CD changer Passat B5.5(как да инсталирам?)
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Колеги,понеже ми разбиха колата заради един пионер сега искам да мина малко по-тънко,като си сложа оригинален 6 дисков чейнджър. Колата заводски е окомплектована само с една Бета и като гледам няма инсталация за CD changer. Въпроса ми е ,къде да монтирам changer-a? Едната идея е в жабката но не съм сигурен дали ще се побере. Другата идея е да се сложи в багажника но пък аз не виждам пуснати кабели. В багажника имам само една вратичка и зад нея е аптечката. Вдясно имам само ниша без капак.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: Оригинален CD changer Passat B5.5(как да инсталирам?)
Намираш си конзола двоен дин и си слагаш чейнджъра под бетата или гамата
- katmai
Със смяна на конзола ще излезе калкото ново CD,а пък и чейнджъра не е онзи за конзолата.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Аз си купувах ченйджър сони и понеже возилото е комби (има място де
) - го сложих в багажника-в джоба от към гърловината за зареждане. Кабели дойдоха с чейнджъра-и ги прекарвах по десния подкалник до отпред.
При теб вероятно ще трябват кабели-за твоя чейнджър.
След като го сложих-видях (ама беше през 2007г още) за тези MP3 плеъри които се включват в запалката и излъчват на честота-която я хваща радиото - ако не ти се занимава много с кабели и т.н, най-лесно ще е с такъв плеър!
) - го сложих в багажника-в джоба от към гърловината за зареждане. Кабели дойдоха с чейнджъра-и ги прекарвах по десния подкалник до отпред.При теб вероятно ще трябват кабели-за твоя чейнджър.
- katmai
Това с трансмитера съм го пробвал и не останах доволен. Пробвал съм и с касета...
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Ето алтернатива: viewtopic.php?f=12&t=259015
Големите чейнджъри в комби стоят в левия джоб и има конзола за тях:
Ето при седан как изглежда:
Малките освен в двоен дин може да се монтират и в централната конзола под подлакътника.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Ако си с оригинален радио-касетофон, не ти трябва механичен CD changer, който не чете MP3 формат.
Вземи това:
http://www.xcarlink.bg/XCarLink-avtomob ... -Bluetooth
Има тема в форума за монтаж.
Вземи това:
- katmai
Това най-удачния вариант,но както писах, нямам средства.За тези пари(250) има Пионер с hands free и USB...
TihomirC220
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
- Местоположение: haskovo
Колега вярно е че не чете MP3 но трябва да ти кажа че оригиналното CD за 6 диска което се монтира в нишата отляво в багажника е невероятно добро.Може да се намери за около 50-60 лв,но е необходимо радиото да е GAMMA за да може да се управлява от него чейнджъра.После другото важно условие е да има кабел за управление и захранване от него до багажника.Дори да го няма ако си купуваш чеийнджъра поискай да ти отрежат двете букси но поне със 25 см от кабела който е в оригиналната окомплектовка .Доколкото знам е почти невъзможно да се извади целия кабел но със буксите всеки средно грамотен техник може да ти го възстанови и без проблем се прекарва под пластмасовите кори на левите врати и от там под таблото до нишата на радиото.Доколкото знам CD то което е за монтаж отпред със 6 диска дава много дефекти.По голямото което е в багажника е произведено в JAPAN и досега не ми е давало никакъв дефект ,а не го зная на колко мото часа е.
- katmai
Аз чейнджъра го намерих за 60 лв. но ме притеснява факта,че няма букси а ще е трудно да ги намеря само тях...
Защо само с Гама да тръгва? Моето е Бета и има копче CD?
