Странно пукане в купето при неравности Б5
Nikol99
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:53
Мнениеот Nikol99 » Пон 16 апр 2012 13:04
Здравейте колеги! Карам Пасат Б5 1,9 ТДИ 110 к.с. Имам странно пукане в купето, от страната на шофьора. Какво ли не прегледах, но не открих проблема.Вече се съмнявам нещо в колонката да е разхлабено. Да допълня няма удари колата. Също като натисна от вътрешната страна колонката под колана, почти спира пукането. Моля, ако някой е имал подобен проблем да сподели. Предварително благодаря.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 16 апр 2012 20:35, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
vitko
Регистриран на: Съб 07 апр 2012 21:12
Автомобил: VW PASAT 1993
Двигател: ABS 1.8
Re: Странно пукане в купето при неравности Б5
Мнениеот vitko » Чет 03 май 2012 5:13
Колега опитай дали има пукане при открехната врата, ако да смазка на пантите. Започни от шоф. врата. Предполагам чуваш пукането при бавна скорост през наравности.
