Пасат Б4 АЕК 1.6 101 коня прекъсва - решено
- turbinata
- Регистриран на: Сря 22 дек 2010 12:42
- Автомобил: passat b4
- Двигател: AEK
- Местоположение: село Труд Пловдивско
Здравеите колеги има пасат б4 с мотор АЕК 1.6 101 коня.Проблема е че като карам ми предарпва като задаржа гаста в едно положение от 0 до 110км.А когато мачкам гаста до край няма никав проблем товаго прави и на газ и бензин.Междо друго катоя карам така изжесно време се оправя дигналсам раце вече от нея
А най-вече прекъсва от 1900 до 3200 оборота и понякои път на място падат до 500-400 оборота
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Пасат Б4 прекъсва Помогнете
Колега провери си палеца и дистрибуторната капачка, при мен се оказа че палеца се беше стопил от едната страна, защото бях сложил един италиански за 5лв
Другото което се сещам са кабелите. За първо време това.
- turbinata
- Двигател: AEK
колега по еликтричната част сам сменил всичко дори и бобина.Кота вече е 3дена в бош сервис ни нищто не открива сега се самняват в дачика на коляновия вал вече почвам да откачм с тази кола
- Dpop
- Автомобил: VW
Надявам се, ще са от полза:
viewtopic.php?f=5&t=66435&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0+1.6+101
viewtopic.php?f=5&t=145238&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0+1.6+101
viewtopic.php?f=5&t=223163&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0+1.6+101
viewtopic.php?f=22&t=234049&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0+1.6+101
viewtopic.php?f=5&t=236319&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0+1.6+101
viewtopic.php?f=5&t=316855&start=0&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B2%D0%B0+1.6+101
- turbinata
- Двигател: AEK
Коеги проблема ощте не е решен от бош сервиза се отказаха да я прават немогат да и откият какво е
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Пасат Б4 АЕК 1.6 101 коня прекъсва Помогнете
И казваш, че всичко е сменено - бобина с комутатор, капачка, палец, кабели и свещи?
- Регистриран на: Чет 21 май 2009 20:23
- Местоположение: Harmanli
turbinata написа:Коеги проблема ощте не е решен от бош сервиза се отказаха да я прават немогат да и откият какво е
Ебаси скапаните майстори.Колега я давай точно какво са и сменили на тази кола
- turbinata
- Двигател: AEK
колега сменилсам цялата ел.система (кабели,свещи,бобина,палишник,дестрибуторна капачка,датчик колянов вал,ландо сонда и дебитомера)махнах и кателизатора и промяна няма прекьсванитого има ощте
Доста пара и нерви си хвърлил.Не отчита ли някакви грешки на комп диагностика?При това положение остава позиционера на дроселната клапа да прави някакви номера и да работи само в някой крайни позиции.Не съм срещал до сега проблем като този и при всичко сменено да няма оправия.ама и то не остава какво да е реално,освен позиционера на дроселаturbinata написа:колега сменилсам цялата ел.система (кабели,свещи,бобина,палишник,дестрибуторна капачка,датчик колянов вал,ландо сонда и дебитомера)махнах и кателизатора и промяна няма прекьсванитого има ощте
Последна промяна от gr_kanev на Чет 26 апр 2012 17:25, променено общо 1 път.
Причина: И за чий беше нужно да цитираш всичко в предходния пост ? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Реле № 30 - захранване на компа смени ли го ? На 3 позиция в бушониерата се намира.Може да се е скапала някоя спойка , и съответно иска презапояване.
- Двигател: AGU
Т'ва като гледам има един начин да го хванеш. Трябва да можеш да го пресъздаваш. Пускаш един VAG-COM и гледаш канал по канал докато не откриеш аномалия.
Взехме да го удряме на лотария ако не е това ще е това ама то по нета няма и как да е,днес се разрових в търсачката и ей ти форумен майстор в Пловдив http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=124276&hilit=%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2Звънни на пича и се разберете да ти види колата
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Поразгледай някъде по вакуумчетата да няма пробив. Има уреди за целта (чичето до нас извади нещо като гигантска спринцовка със скала и ми хвана вакуумрегулатора в издънка)
- turbinata
- Двигател: AEK
Колеги, сега ще проверя абсолютно всички вакууми и да видим дали ще_го прави пак това прекъсване. Един майстор ми каза че може да е клапан. Мерих компресията и ми показа, че има на четирите цилиндъра по 13 атмосфери компресия
Колеги сега щте провера абсолютно всички вакоми и да видем дали щтего прави пак това прекьсване.Един майсто ми каза че може да клапан но мерих компресията и ми пака че има на 4те цилинда по 13атмосвери компресия
Последна промяна от gr_kanev на Пон 30 апр 2012 12:30, променено общо 1 път.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=12827&start=2 - още едно повдигане и отнесе катинара !
angel1223 написа:Реле № 30 - захранване на компа смени ли го ? На 3 позиция в бушониерата се намира.Може да се е скапала някоя спойка , и съответно иска презапояване.
всички релета е хубаво да се отворят и презапоят от специалист по принцип на този модел правят мизерии но обикновено угасва и не пали
