Passat B5 1.8T АEB гори масло и пуши
nasekomoto
- Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
- Местоположение: Sofia
здравейте колеги появи ми се следния проб лем.Колата е пасат б5 1.8 т аеб код на мотора.Когато е на място колата в ниските обороти доста започна да поспушва отзаде и за 8000хил км съм и долял около 2,5 л масло което е много.Карам я с масло Алпин 10х40 за турбо коли.Във високите като я сръчкам и изчиства пушека отзаде.Някой може ли да ме посаветва от къде да започна да търся проблема дали да сменя първо гумичките или да започна направо от турбото че мисля да я почна тия дни мога ли по някакъв начин да проверя дали с турбото всичко е наред и къде в София мога да отида да я погледнат.Благодаря на всички предварително.
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
Re: за пасат б5 1.8 т гори масло и пуши
Турбината е издухана колега
nasekomoto
е защо веднага турбината тя реално в ниските не работи0-надува а тогава точно пуши.не може ли да е от гумичките на клапаните.тези турбини какви са им симптомите като тръгнат да издухват
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Защо мислиш, че в ниските турбината не работи колега? Дефакто въртящия момент на тези мотори тръгва от около 2000об. Не знам какво разбираш под ниски, но турбината до колкото знам аз, върти постоянно.
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Ето ти едно клипче на Audi A4 1.8t да видиш как пуши от турбото.
- muns61
- Местоположение: pleven
Провери за масло по турбопътя след турбината.
nasekomoto
под ниски обороти имам предвид на място на празен ход.ще проверя за масло по турбо пътищата мерси за отговорите във вторник ще пиша какво е излезнало.незнам дали си внушавам ама това започна да го прави след махането на катализатора но той беше доста задръстен и се оказа керамичен а не метален както всички ми обясняваха.
nasekomoto
колега Rosenirs това което е на клипчето няма нищо общо с моето пушене при мене е в пъти ама в пъти по малко от това на клипа и е само на празен ход когато поддържам обороти като на клипа пушека изчезва демек пуши само на място на празен ход.
nasekomoto
много странна работа днеска пошек няма никакъв нити на място нито в движение,пробвах я и след 20 километра пълна ръчка и пак всичко си е наред много странно и маслото си е толкова колкото си беше направо незнам къде да търся проблема.давайте накакви съевети явно се появява пушенето когато си поиска дали мове да е от гумички или просто вече незнам но тогава си мисля че и при първи старт на студено също ще изпушва.
plamenkirovski
- Регистриран на: Чет 26 юли 2012 21:46
- Местоположение: mezdra
колега какво стана оправи ли го? аз имам същия проблем
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Аз съм за гумички, въпреки големия разход на масло
plamenkirovski
колко струват гумичките
nasekomoto
така.първо не е турбината защото я проверяваха и си е ок.смених маслото и филтрите и нещата малко се пооправиха но не съвсем.продължава леко да пуши когато си иска и се стигна до извода че са гумички на клапаните.цената им оригинални е 12лв бр. а алтернативни 2 лв.за бр.за цялостно обслужване на главата смяна на гумичките челен шлайф на главата и напасване на клапаните ми казаха 30лв.това е цената с незнайно какви гумички и без пари за работа по сваляне и качване на главата.това е за сега.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Re: Passat B5 1.8T АEB гори масло и пуши
карай си колата и не се занимавай с глупости
може да припушва от:
1- по богата сме
2- предварение/аванс
3-някой датчик който оказва влияние върху аванса/за температурата на охлаждащата течност примерно/
общо взето има още много километри да извърви колата докато и дойде време за ремонт
и все пак провери за масло в турбопътищата след турбината
1- по богата сме
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
И защо трябва да се шлайфа главата и да се напасват клапани като се сменят гумичките,нещо не мога да се сетя
А пък относно цената 12лв,нещо множко ми се вижда.На стария PASSAT съм сменял(RP двигател)бяха 10лв комплекта(corteco),а ако ги взимаш за LADA,бяха 0.50лв бройката.
