Искам да попитам като по разбиращи има ли възможност някаква да се инсталира оборотомер на кола която няма с пасат сам 91г 1.8 моно благодоря ви предварително
Пасат б3 оборотомер
Denisreaper
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 11:05
- Местоположение: gabrovo
Пасат б3 оборотомер
Здравейте колеги
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Пасат б3 оборотомер
най-лесно ще стане като си намериш табло с оборотомер.Тук от фотума или автоморгите.Успех.
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Така ще е най-добре да направиш,поне обортомера ще си е където трябва
Както са казали колегите по-горе, и според мен, най-добре цяло табло с оборотомер (за около 30лв. от автоморга).
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Вземаш си оригинално табло от Пассат Б3 с оборотомер и всичко ток и жица.Само гледай ако твоето табло е Вдо(марката и предавателното число я пише под стрелката на скоростомера) да вземеш със същата марка,защото казват че имало разлика между Вдо и Мотометер.Моето първото беше мотометер с предавателно число 920(ама те на Пассат всичките май са 920)и си взех същото пак марка Мотометер но с оборотомер + ел.часовник и просто ги смених без да преправям нищо,след това от г60 до 260км без да преправям пак и т.н и т.н
Проблем ще имаш ако:
1.На оригиналното табло мигачите са ти на общ диод доло,а го смениш с такова кадето двата мигача са горе или обратното(оправясе но трябва да се преправя малко кабеляк)
2.Ако смениш твоето табло с такова с ел.отчитане на километрите без да си набавиш всичко необходимо и т.н
- Tahamis
- Регистриран на: Пет 08 юни 2012 23:01
- Местоположение: Раковски
Колеги,а ще има ли къде да се включи тоя оборотомер след като преди това не е имало?
- HukuTyY
- Двигател: ABF 16v
Tahamis написа:Колеги,а ще има ли къде да се включи тоя оборотомер след като преди това не е имало?
Няма каде да се включва.Слагаш новото табло и всичко тръгва.Има сигнал в буксата към таблото за оборотомера
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
HukuTyY написа:Tahamis написа:Колеги,а ще има ли къде да се включи тоя оборотомер след като преди това не е имало?
Има, може човека да си монтира. Продават се такива гъзарски с стойка (по тунинг мазагазините), която можеш да монтираш навсякъде. Въпрос на опъване на кабели е, но и това е за няколко минути: http://prospeed.bg/bg/products/3246/0
- HukuTyY
- Двигател: ABF 16v
Когато го имаш готово колега няма смисъл да се занимаваш с такива глупави уредчета.Табла се намират и за по 15-20лв и само плъг анд плей.Тези малките оборотомерчета просто нямат място там
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Божке 50-80 лева за една мизерна пласмасова стойка, бегите от тука бе хора
То за тия пари ще си извършиш сам половината процедури по смяната на таблото.
- passenger
Линка е примерен, има комплект оборотомер със стойка и за 45-50 лева, не е задължително, който иска/може си купува.
Лично аз предпочитам да си оставя таблото с часовника и да си купя таква джвъчка, просто си ме кефи. Е, отдавна се каня ...
- Tahamis
Всеки си има вкус ама аз искам направо таблото да си сменя не съм го вал сегашното,но мисля че ще се справя.Въпроса ми е то си има букси муски кабели жила и всичко се вади(разкача се) и после в тва табло с оборотомера както казва колегата със същите букви ги включвам пак в буксите и тва е така ли? Най-лошото е тва че мигачите са ми 2ве лампички но ако това е пречката все ще измислим как да ги оправим мигачите ВАЖНОТО Е ОБОРОТОМЕР да има за кво ми е тоя часовник
- passenger
Tahamis написа:Всеки си има вкус ама аз искам направо таблото да си сменя не съм го вал сегашното,но мисля че ще се справя.Въпроса ми е то си има букси муски кабели жила и всичко се вади(разкача се) и после в тва табло с оборотомера както казва колегата със същите букви ги включвам пак в буксите и тва е така ли? Най-лошото е тва че мигачите са ми 2ве лампички но ако това е пречката все ще измислим как да ги оправим мигачите ВАЖНОТО Е ОБОРОТОМЕР да има за кво ми е тоя часовник
Букси има, муски - няма.
А, за какво ти е оборотомер ?
Да гледаш на колко оборота си като си със 70 на 2-а?
Разбира че е въпрос на вкус
Иначе, да, би трябвало само да извадиш едно и да пъхнеш другото табло и всичко да е ок. Не съм на 100% сигурен но мисля че дори да отвориш таблото да извадиш само часовника и на негово място да сложиш оборотомера пак ще стане. Имаше една доста прилична темичка за тези размени.
няма как да мушне оборотомера на мястото на часовника.трябва му табло с оборотомер,ако е преди 90та година ще взима сигнал от датчика на хол (средния кабел на буксата на делкото).ако е след 90та мисля,че взимаше от бобината директно сигнал,или нещо друго,но се различаваше подаването на сигнал.аз лично на моята кола съм слагал табло от пасат след 90та година и оборотомера ми откачаше здравата.на празен ход скачаше рязко от 1000 до 2000оборота и не се кротваше,така че с проба е най-добре да се види дали става.
- Dpop
- Автомобил: VW
И тук viewtopic.php?f=6&t=73306&start=0&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%913 viewtopic.php?f=6&t=113083&start=15&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%913 viewtopic.php?f=6&t=142784&start=0&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%913 има много инфо по темата. Аз бих монтирал табло с електр. километраж и с двата мигача горе, въпреки че ще има малко повече занимавка със свързването,
но поне като ще е гарга да е рошава.
