запитване за маркуча за високо налягане на хидравлика б5
- krisgolfa
- Регистриран на: Вто 15 фев 2011 16:17
- Местоположение: Razgrad
Здравейте колеги искам да попитам смених си маркуча на високо то налягане на хидравликата и се получи един проблем започна да се върти волана по тежко стяга за момент и после охлабва на едина краи намотките са три а на моя са две не мога да разбера какво значение имат тези намотки и дали е възможно да е от тези намотки става въпрос за пассат б5.Ако знаете нештичко за проблема споделе те ще съм много благодарен!
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
Re: запитване за маркуча за високо налягане на хидравлика
Намотките нямат нищо общо с работата на хидравликата,щом си успял да го монтираш няма проблем.Като знам колко е неудобно мястото,да не си вкарал някакъв боклук по време на монтажа?След смяната трябва да се обезвъздуши системата.Тук е описано подробно как става-http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185192
- krisgolfa
Благодаря колега покарах някой друк километър градско има подобрение явно се обезвъздуши сега сякаш е по добре.Ако наистина намотките нямат значение ще карам така но забелязвам че има подубрение Благодаря ти много за имфото!!!!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: запитване за маркуча за високо налягане на хидравлика б5
Зависи и какво масло и сипал.Принцпно ако не е оригиналното на VW за съответната кола,волана не е същия,като преди.Маслото го купувай от представителите на Шкода,защото е същото,а е с 10лв по-евтино
.Иначе обезвъздушаването е много важна част,да и може заради въздух да ти прави такива номера.Прочети как е описано в сайта от линка на колегата
- krisgolfa
Благодаря колеги за съвета всичко си дойде на място просто като се убезвъздуши се оправи Благодаря много за съвета
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
