Проблем с свето диода за комфорт модул на пасат Б5
- krisgolfa
- Регистриран на: Вто 15 фев 2011 16:17
- Местоположение: Razgrad
Здравейте колеги има едно запитване.Защо когато си заключа вратите не свети светодиода трябва да заключа няколко пъти с дистанционото на ключа чак тогава светва става въпрос за пасат б5 Благодаря предварително !!!!
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Проблем с свето диода за комфорт модул на пасат Б5
защото микроключето в бравата,което отговаря за заключено-отключено и подава сигнал към комфорт-модула НЕ дава винаги хубав контакт!До колкото знам микретата в една врата са две.
Модела страда масово от тази болест.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=23478&hilit=%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
Приятно четене
Приятно четене
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Светодиода показва ,че е включена заводската аларма ,при мен тя се включва при второ натискане на бутона.От първото само заключва без алармата и без да свети диода.
- krisgolfa
Здравейте колеги смених лявата машинка на вратата проблема е пак същия най вероятно е в дясната врата ще отворя и нея но сега малко съм зает после ще пиша какво е станало направих снимки на машинката колко микрета има в самата машинка. Разглобяване то не е чак толкова трудно преди това се порових малко да се запозная с разглобяването на вратата като се запознаеш става лесно.....
- krisgolfa
Здравейте ето и малко снимки на машинката която свалих http://canko.snimka.bg/automobiles/vw-pasat.676158 http://canko.snimka.bg/automobiles/vw-p ... 8.27178214 http://canko.snimka.bg/automobiles/vw-p ... 8.27178215 http://canko.snimka.bg/automobiles/vw-p ... 8.27178216 http://canko.snimka.bg/automobiles/vw-p ... 8.27178217
