Паднал акумулатор - проблеми с електрониката
Zaporojez
Регистриран на: Чет 17 май 2012 16:13
Мнениеот Zaporojez » Чет 17 май 2012 16:18
:banghead: Привет, някой да е имал проблем с електрониката при паднал акумулатор. След като акумулаторът беше паднал, запалих с кабели. Първоначално не работеха централното и ел.стъклото на едната задна врата и ел. огледала, които не се отварят (иначе самите огледала вътре се въртят). След два дни вратата се оправи и остаха само ел. огледалата. Чудя се дали рестарт на компютъра ще помогне. Бушоните са ок. Освен с откачане на акумулатор има ли друг начин за рестарт?
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Re: Паднал акумулатор - проблеми с електрониката
Мнениеот Станимир 45 » Чет 17 май 2012 19:03
Проверка с ВАГ-КОМ ще ти покаже най-добре какви грешки е натрупала.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 18 май 2012 5:53
За редосеялка или трактор някакъв става въпрос!?
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Пет 18 май 2012 19:50
Преди години имах идентичен случай когато един ден клетка на акумулатора даде на късо и падна на 0.Беше се повредил някакъв ел.блок.След като го смениха положението се оправи, но докато се установи къде е проблема беше голям зор.
