Имам Б4 с 4 болта а си харесах джанта с 5 болта от Б5
spoocky
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
Местоположение: България
Мнениеот spoocky » Пет 18 май 2012 14:01
Здравейте колеги!
Харесах си подобни на тези джанти като разликата е че тези които искам са с 5 или 6 лъча а не с толкова много иначе са пак така леко извити от центъра навън!
Джантите са от Пасат В5 а аз съм с В4 и съответно трябва да премина някак си от 5 към 4 болта...Въпроса ми е как да стане това, защото цената ми е доста добра, джантите ми харесват, а решението съм сигурен че ще го получа от Вас :bowdown
Моля ако някои има такива джанти да качи 1 снимка ще съм благодарен!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Колата ми е с 4 болта а си харесах джанта с 5 болта?!?
Мнениеот Iezekil » Пет 18 май 2012 14:10
от 5 към 4 или от 4 към 5?
FreeSoul написа:Отпред се сменя, носач+шенкел+главина+апарат+диск
Отзад диск+апарат+главина
има доста теми из форума,потърси ги
blinder
Мнениеот blinder » Пет 18 май 2012 14:11
на Б5/Б5.5 междуболтовато разстояние е 5х112.
Според мен най-лесния вариант е да си харесаш други джанти mhihi
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пет 18 май 2012 14:12
Пише в заглавието колеги от 4 към 5
Най вероятно с фланци, мисля че ще е най-лесно и евтино
spoocky
Мнениеот spoocky » Пет 18 май 2012 14:21
От 4 към 5 искам да стане, ама доста неща май трябва да се сменят... Из повечето теми които четох имаше писано за някакви Фланци, а може и да не съм разбрал правилно, защото малко самоук си падам и съм на принципа с ПИТАНЕ и ПИПАНЕ се справям с ядовете досега , ама по тази тема за сега съм стигнал до питането само, затова ПИТАМ старата школа за съвет :012: Благодаря
Относно Джантите по-скоро приличат на тези ;)
Последна промяна от spoocky на Пет 18 май 2012 14:28, променено общо 1 път.
blinder
Мнениеот blinder » Пет 18 май 2012 14:25
Каквото и да решиш да правиш, било то да сменеш многоо чаркове или да правиш/слагаш фланци, цената ще ти е такава че по добре си намери 2 чифта джанти с отовори, които стават за твоята кола и си ги сменяй през 2 седмици.
Разбирам да са за някакви космически джанти, които нямат аналог на отвора с който ти е колата или са дефицит, тогава се хвърляй да наливаш пари за фланци и т.н.
spoocky
Мнениеот spoocky » Пет 18 май 2012 14:29
Толкова ли са скъпи тези фланци?!?
blinder
Мнениеот blinder » Пет 18 май 2012 14:48
Скъпи...зависи от гледната точка, но във всеки случай са 3 цифрена сума :041:
Но то не е само това, тоя флацен ще е 25-30+ мм., за да има как да се хване за главината и джантата за него, после слагаш колко е широка джантата и смяташ дали ще опира в калниците.
Търси други джанти, пак казвам.Не са се свършили добрите джанти на 4х100 :041:
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Пет 18 май 2012 17:34
Дори и да намериш (изработиш) такива фланци дето са с 4 отвора по болтовата на твоята кола, през които да се навиват 4 болта за главината ти и да имат и 5 отвора по болтовата на джантите дето си харесал, през които да са навиват пък 5 болта за джантите ще береш много ядове и страхове с такива фланци!
Това са 9 отвора в фланеца. Ще прилича на швейцарско сирене, абе някакъв ужас ще е направо, като го видиш или си го представиш в сглобено състояние. Да не говориме пък за надеждноста на подобен род връзка с такива направени на решето фланци, чисто камикадзе ще си напътя и ще ти струват маса пара.
Също трябва да се обърне внимание и на ф-то на главините на колата ти и това на джантите, дали е еднакво. Не може джантата да се държи само на болтовете и да има луфт между нея и главината.
В общи линии е обречена кауза, не че не може да се направи ама си е игра с огъня :012:
Имам металообработващи машини и ти споделям от опит за надеждноста на подобен род връзка на такова отговорно място :wink:
:drunk
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Мнениеот 2.4I » Пет 18 май 2012 17:57
Преди време и аз бях пред подобна дилема (преди мнооого лета) имах един Пасат 2-ка и реших да му сложа лети джанти ,след търсене известно време -случайно попаднах на един пазар (Генерала в Раковски) на джанти които ми харесаха ,казаха ми ,че били от Пасат и за цената се разбрахме ,после излезна друго но както и да е ,разликата бе - не 4 към 5 ,а 4отвора 14-ска към 4 с различни разстояния 15-ска,тогава мислех решение за правене на нови отвори с резби на главините ,но така и не го осъществих (още си се търкалят в гаража),в смисъл и това е решение (поне според стругари с които съм говорил).
brad4edat
Мнениеот brad4edat » Пет 18 май 2012 18:15
Не си е работа, ще му струват маса пари тези фланци.
Да не говориме че ще му трябват и по 9 броя якостни болтове на джанта, като част от тях ще са с по особенни глави, за да се скрият под джантата и да не изтъняват излишно фланеца.
Тия болтове,поне половината и то якостни едва ли ще ги намери в магазините, а изработката им хич няма да му хареса като цена, при положение че ще са поне 10-12 такива болта. Предполагам, че поне по около 5-7 лева на един якостен болт ще му струва, работа + материал.
Накрая ще стане, че вероятно фланците и болтовете ще му струват повече от джантите, не се базикам :wink:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: Имам Б4 с 4 болта а си харесах джанта с 5 болта от Б5
Мнениеот Iezekil » Пет 18 май 2012 21:18
няма да са 10-12,а направо 16 болта.Не че не може да станат и 36...Ако наистина ще минава към 5х112 е рисково и скъпо за фланци.Идеалния вариант е да мине към 5х100,защото ще намери на старо нови главини и дискове и проблема е решен.
nik5
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 22:50
Мнениеот nik5 » Пет 18 май 2012 21:29
Iezekil написа:няма да са 10-12,а направо 16 болта.Не че не може да станат и 36...Ако наистина ще минава към 5х112 е рисково и скъпо за фланци.Идеалния вариант е да мине към 5х100,защото ще намери на старо нови главини и дискове и проблема е решен.
И аз съм на същото мнение.Най-лесно и най-добрия вариант е именно този който е дал колегата Iezekil :да:
Последна промяна от gr_kanev на Пет 18 май 2012 21:32, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
blinder
Мнениеот blinder » Пет 18 май 2012 21:52
А като мине на 5х100 джантите кото си е харесал какво ще прави, ще си ги вози на седалките ли?
Ако ще купува шенкели, менкели, дискове, главини за 5х100, а джантите които си е харесал са 5х112, къде се губи логоката да го прави :roll: :stll think:
Добре...ще мине на 5х100, трябва да си търси джанти с това междуболтово разстояние, тепърва...което означава, че със същия успех може и да си намери/хареса джанта на 4х100 :041:
Общо взето цялата тая манипулация е Causa perduta .
spoocky
Мнениеот spoocky » Пет 18 май 2012 22:30
maikomila maikomila maikomila
А аз какво си мислех... а тя каква се оказа ... Ей затова се радвам да съм част от форума :bowdown :bowdown :bowdown
А почти ги бях купил... Благодаря Ви колеги за отговорите...Решението е взето... Търся джанта 4х100 :bishop
