б3 светят леко плафоните при затворени врати - диодни крушки
ivan ivanov81
- Регистриран на: Съб 11 фев 2012 19:39
- Местоположение: veliko tarnovo
Здравеите,на вси4ки колеги.Както сьм споменал по горе при затворени врати плафоните едвам мьждукат.Забравих само да запо4на с това,4е смених крушките с диодни.Ако някой може да даде сьвет как да оправя оправя проблема ще сьм много благодарен,ако пьк не може просто да ми каже дали така ми се хаби акумолатора.Поздрави на вси4ки.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Re: б3 светят леко плафоните при затворени врати - диодни крушки
Сложил си обикновени диодни крушки, а трябва да са CanBus (т.е. с корекция на грешката).
Ето тук има една тема в която доста е дъвкан въпроса.
При Б3 канбуса мисля,че не прави много мизерии ..
myrshavija
Petyoffy написа:Сложил си обикновени диодни крушки, а трябва да са CanBus (т.е. с корекция на грешката).
Би ли обяснил по-подробно, моля! Имам пред вид конкретно за Б3.
- Petyoffy
Става въпрос за LED автомобилни крушки с корекция на грешките (CanBus). Най-общо при тези крушки освен светодиодите и резисторите (съпротивленията) има още няколко елемента в схемата, именно да коригират това мъждукане.
За пример - на пръв поглед разликата между обикновена LED светлина и Canbus LED.
Това са само SMD диоди и нямат корекция.
А това е Canbus LED (T10-цокъл).
ivan ivanov81
Благодаря,ви колеги разбрах за какво става вьпрос.Проблема е решен много ви благодаря,живи и здрави и безаварийно шофиране на вси4ки.
