B4 1,8 mi - Миризма на бензин в купето
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Нед 27 май 2012 17:17
От 2 седмици започна да ми понамирисва на бензин в купето. :banghead: От как времето е дъджовно започнах да пускам парното от време на време на 1 степен за да не се замъглява предното стъкло. Миризмата се появява, когато двигателя достигне максималните си градуси из задръстванията. Не мирише постоянно, ами изведнъж парното вкарва миризмата в купето, като на талас. Когато колата е оставена някъде намясто с топъл двигател и примерно след 10 мин. запаля, веднага замирисва вътре на бензин за момент. Отварах предния капак и не усещам да мирише на бензин от никъде. Маркуча за бензина от помпата към моното е сменян миналата година заедно със скобите и няма теч. Другия маркуч за обратния бензин към резервоара също е сух, и не тече от никъде. Стъпковото моторче е малко клеясало, че никога не съм го пипал, ама пак не ми мирише на бензин, като си завра муцуната там.
Някакви идей?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: B4 1,8 mi - Миризма на бензин в купето
Мнениеот bobocamaro » Нед 27 май 2012 17:32
Има трети маркуч за усвояване на бензиновите изпарения, колега.
Потърси за канистър, EVAP клапан и т.н.
Мисля, че това е проблема.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 27 май 2012 19:00
Щом като мирише само на топъл двигател, значи търси проблема където има топлина - около двигателя и най-вече горе на главата. Може да има някаква малка цепнатина и като се загрее маркуча да пропуска, виж захвщането на маркучите към моното ... Изобщо прегледай там, където има топлина. :)
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Нед 27 май 2012 19:22
Виж да не е скъсала маркуча за картерната вентилация или някой от маркучите който връщат изпаренията обратно към моното.
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Мнениеот mastersvn » Нед 27 май 2012 19:40
ПРИ МЕН БЕШЕ ОТ СПУКАН КОЛЕКТОР.И С ВРЕМЕТО СТАН ПОСТОЯННО.ЕДНА ЗАВАРКА И СЕГА СЪМ ОК.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Нед 27 май 2012 19:52
Карам само на газ! Тройника за картерните газове ми е спукан отдавна и бандажиран с изолирбанд, че за тази "пишка" искат 30 тина лева за нова, а по моргите 20 лв. Не ми се вярва от това маркуче да е, защото от години е спукано и не е мерисало до сега! :D
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 27 май 2012 20:44
Виж си маркучите на бензина, там, дето се съединяват с пластмасовите тръби от резервоара. И като караш на газ, сложи си реленце да ти спира помпата.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 27 май 2012 21:47
Милене!!!!!Смени си маркучите дето отиват при моното!Аз половин година карах така. maikomila Докато не ги смениш махни бушон 18.За бензиновата помпа е.
Имай предвид,че от спукания маркуч капе на изпускателните тръби!
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Нед 27 май 2012 21:59
Проба с двама човека за теч от сменените маркучи. Това, че са нови не значи, че са качествени и са точно за тази работа. Най- вероятно е от двата маркуча за моното. Добре е да се види при момента на второто палене /десетина минути след това/, като втория човек да следи за теч от тях върху смукателните колектори. Ако са пробити и отвора е малък ще е слаба миризмата.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Нед 27 май 2012 22:10
Единия маркуч си е оригиналния, а другия е някакъв бензиноустойчив. Даде ми го един старец от Овча купел срещу Италианеца, кадето ми прави маркуча за високото налягане на хидравличната помпа миналата година. Бях станал пишман с ментета от М Комплект 33, които бензина ги разлагаше за 6 месеца и къпеше целия двигател в бензин scare . От октомври месец до сега не е мръднал. Там, където са наставени с маркучите от резервоара също е сухо! Освен да пробам да поприатегна скобите евентуално на всички маркучи на входа и изхода на моното?
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пон 28 май 2012 5:39
milen_1975 написа:Там, където са наставени с маркучите от резервоара също е сухо! Освен да пробам да поприатегна скобите
Сухо-мокро проверяваш с очи или с пипане. Ако е първото, пипни снадките на маркучите с тръбичките от резервоара, както и другите снадки веднага след запалване ( първо-второ). :да:
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Вто 12 юни 2012 20:06
Проверих и натегнах всички възможни скоби на маркучите покрай моното. За сега спря миризмата, но до кога ли.... :mrgreen:
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Сря 14 ное 2012 19:41
Колеги днеска забелязах че точно под моното има малко количесто бензин.. Понеже се налагаше да карам на бензин заради неработещ газов клапан.. Не видях да има теч от двата маркуча които влизат в моното.. Имали нещо което може да изпуснало в самото моно нещо като гарнитура.. Двигателя си работи добре не прекъсва не мени обороти.. По принцип имам реле да прекъсне работата на помпата докато съм на газ.. Става въпрос за Мк3 Abs
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 14 ное 2012 20:28
Нещото дето изпуска в самото моно е регулатора на налягане.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 14 ное 2012 20:30
Iezekil написа:Нещото дето изпуска в самото моно е регулатора на налягане.
Какво ще рече това... Скъпо ли е :beer А това защо не влияе на вървежа
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 44 госта
