Passat B5 - вдига темепратура!
Mario81
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 8:47
Двигател: 1999
Мнениеот Mario81 » Вто 12 мар 2013 13:47
Здравейте,
бих искал да Ви опиша моя случай и да дадете някакъв съвет за случващото се с моя Пасат.
Миналата седмица тръгнахме с жената към Банско /от София съм/ и в района на с.Студена, както си карам и изведнъж се вдигна температура до 120 градуса. Бих свободна и влезнах в аварийната лента, като в момента в който спрях за няколко секунди температурата отново се върна на 90 градуса. Излезна ми лампа СТОП на дисплея. Парното задуха зверски студено, понеже си бях с червен антифриз загуби нямах никакви. Там където си беше нивото преди 2 дни такова беше и след вдигане на температурата. Маркучите от радиатора бяха студени. След няколко минути тръгнах и до Симитли нямах абсолютно никакви проблеми. Как се почнаха завоите и се започнаха проблемите с температурата. Ту се вдигне до 100-110 и в момента в който пусна на свободна и пак се нормализира.
За инфо: преди няколко месеца смених водна помпа, а малко преди зимата и термостат?
В момента колата не вдига повече от 90 градуса но ту духа студено, ту топло.
Съвети? Идеи?
Предварително благодаря.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Passat B5 - вдига темепратура!
Мнениеот Dpop » Вто 12 мар 2013 14:21
Това с играта на температурата може да е от термостата, макар и нов. Посочил си че маркучите са студени(приемам, че са големите към водния радиатор), т.е. не е бил отворил, което при тези ранно-пролетни температури в движение без да товариш мотора е нормално, няма нужда от големия кръг на охлажданение. Възможно е в системата да циркулират буклуци, които не му позволяват да отвори максимално, а и да са запушили радиатора на парното.
:a045 Малко търсене "парно Б5" и темите заваляха като летен дъжд
viewtopic.php?f=6&t=349680&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0+%D0%915
viewtopic.php?f=6&t=343145&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D0%915
Mario81
Двигател: 1999
Мнениеот Mario81 » Сря 13 мар 2013 11:28
да! големите към водния радиатор
Аз се притеснявам да не се получило следното: да ми е зацепил нещо термостата да вдигнала температура въпреки, че водата беше топла, но в никакъв случай вряща и да съм духнал гарнитурата, че и по-лошо....глава да трябва да свалям?! :eek
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Мнениеот VAG_MANIA » Сря 13 мар 2013 14:14
Здравей, Имах подобен проблем. Оказа се датчика за температурата. Купих го нов за 17-18лв. Ако проблема е с гарнитурата на главата, при тези градуси маркучите ще са топли и ще ги надува налягането.
Mario81
Двигател: 1999
Мнениеот Mario81 » Пон 18 мар 2013 17:17
Да ти кажа право оказа се, че ги надува и съм за шлайф :banghead
в момента съм я оставил в един сервиз в Орландовци и ми каза, че за 600лв. ще я оправят. Гарнитура, шлайф глава, гумички и тн. :k050
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
