Проблем с перката на радиатора при Пасат - не работи
златина
Регистриран на: Нед 03 юни 2012 17:13
Мнениеот златина » Нед 03 юни 2012 18:13
Перката на радиатора на пасат не се върти.Кой е предпазителя(бушона) и каква може да бъде причината според вас ?
Благодаря предварително
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: Проблем с перката на радиатора при Пасат - не работи
Мнениеот brabus » Нед 03 юни 2012 18:18
А колата е? Че е Пасат ясно, но коя година е?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 03 юни 2012 22:30
Изгорял бушон - № 13 и 19, изгорял мотор, повреден датчик за температурата на радиатора, скъсани кабели, разместени букси и т.н. за В3 и В4, каквато мисля, че е колата. При В5 по-може да блокира перката и постоянно да върти, отколкото да не върти.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 03 юни 2012 23:29
Да ама В5 има и електрическа перка,която обикновено умира и не се върти,когато трябва mhihi
Нека уточним за каква кола става дума и дали има климатик или климатроник,защото нещата като схема и предпазители са доста различни според това дали е просто парно,дали е с климатик или пък с климатроник,както и годината е от значение,защото при Пасат В3 до 7-ми месец 92-ра е едно,след това става друго,при Пасат В4 до края на 94-та е едно,след това е друго,при Пасат В5 до 99-та е едно,после до края на модела (някой си месец 2000) пак е друго...
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6, madmen, Vasyu_06 и 49 госта
