Вода в купето на B5 - комби!?
Vasso76
Регистриран на: Чет 10 май 2007 15:23
Мнениеот Vasso76 » Нед 18 апр 2010 12:00
Здравейте,
От 3-4 месеца имам сериозен проблем - купето се пълни с вода зад шофьорската седалка с литри - като се вдигне тапицерията отдолу 3-4 пръста вода. Ходих при майстори да проверят - твърдяха, че се прочистили дренажните канали, подсушили компютъра на комфорт панела, че ми падаше акумулатура. На следващия сняг - отново наводнение. Пак при майсторите - изсушиха купето, но не могли да открият, от къде се наводнява. Сега след последния дъжд отново съм наводнен, с паднал акумулатор. Има една интересна подробност, че есента ми смениха предния прозорец, заради покнатина в Кобра. Споменах на майсторите, те казаха че са проверили и не е от там. Тапите отдолу са си на място. Моля за съвет, някой с подобен проблем да подскаже нещо, защото в момента колата я карам от дъжд на дъжд:)
Блъгодаря предварително!
Последна промяна от Vasso76 на Нед 18 апр 2010 12:05, променено общо 1 път.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Вода в купето на B5 - комби!?
Мнениеот dancing_niki » Нед 18 апр 2010 12:05
Отводнителните канали на отсека където ти стои акумулатора, ако имаш шибидах провери неговите отводнителни канали, ако не остава при смяната на стъклото да не са го залепили като хората, което мен лично много ме съмнява. Също така има още поне 5 теми с твоя проблем, така че :търсачкаа
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Мнениеот niki79 » Нед 18 апр 2010 21:32
много неприятнно проблемче :banghead: щом казваш че отводнителните канали са наред,пробваи с маншончето на жилото за отваряне на предния капак или уплатнението под кутията на ECU-то (при мен това беше проблема),между другото ако си свалял металната кора на някоя от вратите е напълно възможно и от там да е теча;успех :да:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 18 апр 2010 21:37
Ходи в Кобра да си оправят кашата.Аз съм 100% че не са залепили джама като хората.
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Пон 19 апр 2010 10:16
аз имам същия проблем от предното стъкло не е залепено както трябва но тече отпред и покри преднитестелки отзад няма проблем
Atev
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 12:29
Местоположение: Troyan
Мнениеот Atev » Пон 19 апр 2010 19:50
Да ама колегата казва че се пълни отзад на задната стелка как от предният прозорец ще се пълни отзад
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 19 апр 2010 19:55
По същия начин както се пълнят всички Б5 и Б5.5 като им се запушат отводнителните канали или от неправилно залепени предни прозорци. На Б4 е същата работа, на баща ми на колата в горния ъгъл откъм шофьорското място се е прецакало уплътнението и се мокри зад шофьорската седалка. Даже един колега беше писал откъде точно минава водата и защо се оттича там ама не мога да намеря темата.
<KrIs>
Регистриран на: Нед 10 сеп 2006 16:16
Мнениеот <KrIs> » Съб 09 юни 2012 18:00
Ако е мокър пода в ляво, а в дясно сух - 99% проблема се изразява в запушени отвори под акумулатора и сервото
