Металически шум от хидравликата? (Решено -100лв.)
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
По принцип и преди се чуваше, но днес на връщане от мача шума се увеличи трикратно. Като отворих казанчето на сервото се хванах за главата - маслото беше станало като пяна на кафе - балончета яко...
Също така установих, че при запален двигател маслото сякаш ври а не е топло... Въздух ли дърпа от някъде, за ремонт ли е помпата - помагайте.
Последна промяна от didoriginal на Вто 19 дек 2006 16:31, променено общо 1 път.
- blackpearl
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 11:01
didoriginal
blackpearl написа:Ремонт на помна, ако изобщо може да се ремонтира. Със сигурност и смяна на хидравлично масло. Приготви си хубава сума и нерви. Един съве т от мен: Щом чуете или усетите хидравликата да прави проблем ВЕДНАГА я носете за ремонт, без компромиси!!!
Мисля да я карам при майсторите в МЕИ - за 100лв. я ремонтират + смяна на масло.
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
- blackpearl
didoriginal
- blackpearl
kristian112
didoriginal
didoriginal
- ivo8181
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
- Автомобил: MK 4 GTI
- Двигател: 1.8 TURBO
Re: Металически шум от хидравликата?
Така е колега и моета беше така но е чаках до последно и найнакрая протече,тропаще зверскиdidoriginal написа:По принцип и преди се чуваше, но днес на връщане от мача шума се увеличи трикратно. Като отворих казанчето на сервото се хванах за главата - маслото беше станало като пяна на кафе - балончета яко...Също така установих, че при запален двигател маслото сякаш ври а не е топло... Въздух ли дърпа от някъде, за ремонт ли е помпата - помагайте.
didoriginal
