Ламбда на PASSAT B3
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Ламбда на PASSAT B3
Мнениеот ewipito » Пон 11 юни 2012 22:19
Здравейте. Значи историята е такава- още като го взех пасата беше с ламбда и си работеше нормално(нямаше газ)
дроселовата клапа беше ограничена до половината(разхлабено жило) и само на топъл въздух работеше и правеше 200... След това ламбдата се прецака и почна да обогатява толкова много че под 3000 оборота колата не можеше да работи и от зад беше по зле от дизел... Без нея-ОК обаче, след като се сложи и газта стана куцо магаре.. Сега съм махнал маркуча от емблемата но поне е на студен въздух, и газта се отваря на 100% но пак не върви добре на бензин. Та идеята ми е някой ако е страдал от подобен проблем да ми препоръча от къде да си взема ламбда на прилична цена и обмислям идея за уред-бедно/богато за да я регулирам и на газ да не побърква компютъра scare :Mr Green Fun
P.S: Двигател RP(stock)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Ламбда на PASSAT B3
Мнениеот snupeca » Пон 11 юни 2012 22:22
mhihi На газ ламБата не играе роля. Не ти върви или от предварение заради газта, центровка итн.
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Пон 11 юни 2012 22:29
Знам че на газ не играе роля :) Просто искам да върви на бензин защото сега почти разлика няма, на газ ми дава 8л/100км а на бензин 9л/100км
Предварението е 5~6 градуса
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 11 юни 2012 22:32
Абе няма няма.. двойна разлика в парите. Пък и вероятно си се объркал - няма как да ти гори по-малко газ от бензин - невъзможно е. Винаги при газифициране разхода на газ е по-голям или равен от този на бензин - зависи дали е ГИ или не, но щом искаш да караш на бензин - вземаш свястна сонда, една диагностика, и караш. Но да ти върви еднакво добре и на двете - малко трудно, предварението се прави или за газ или за бензин.
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Пон 11 юни 2012 22:36
Към морето я засекох - на газ 8,2 на бензин 9,1 :mrgreen: В авариен режим е по богата сместа а има от каде така бензинче и за тфа ;) пък и за изпреверване нещо гонки :D Ламбда има за 60-70 лева ама има и за по 130-150.. :horror: А това за двете горива може да се направи обаче ми е много разправия да купувам ТАП и един куп на там.. :iak-ta-iak
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 11 юни 2012 22:41
Демек ако всичко ти е в час - разхода на бензин пак ще е по-малък от на газ :wink: А щом си наясно с решението, и бензина не ти е проблем, не виждам защо въобще задаваш въпроса? Махай газовата и си свиркай.
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Пон 11 юни 2012 22:45
Е малко съм нахален :D Искам си ги и двете защото не се знае кога какво
Главния въпрос ми беше от къде да си взема хубава ламбда и има ли смисъл за уред като този-> http://carshop.bg/Izmervatelen-ured-bed ... -seriia-14
за да знам на газ как е сместа и ако се налага да се правят корекции
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 11 юни 2012 22:49
На твое място продавам 50 кила бензин и си решавам проблема със сондата :mrgreen: А магазини за оригинални части - доста, стига да се разровиш.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 12 юни 2012 5:54
Предварението правиш 8 градуса за да не е куцо магаре на газ.Не си написал каква ти е газовата,какви релета има за изключване на ламбда,дюза и т.н.Утре ще смениш ламбдата и ще вземе да ти бие грешки.Иначе това е пътя-правиш всичко да ти е ок. на бензин и тогава се занимаваш с газта.
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Вто 12 юни 2012 21:14
Газовата е LOVATO
Релетата изобщо си нямам понятие какви са но за на бензин си плаче за ламбда и ако искам да няма грешки като мина на газ трябва да регулирам сместа да дава нормални стойности и единствения начин е със уред за сместа.
И как да го вържа на ламбда с 1 жица, дали ще стане. :?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 12 юни 2012 21:32
нищо не ти разбирам..къв уред,слагат се релета и ламбда ум,латор за да не се ошашква компа на газ.А тоя проблем с вървенето на бензин да не би да се е появил след газта?Я пробвай си откачи акумулатора за малко и карай само на бензин след това,да видим как е.А ако ще си взимаш нова ламбда,трябва да е като старата.
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Вто 12 юни 2012 21:40
Нямам ламбда емулатор. И за това искам да сложа е такова нещо http://carshop.bg/Izmervatelen-ured-bed ... -seriia-14 та по него да направя сместа нато на бензин да няма грешки и да не се задръства или от прекалено бедна смес да се прецака пак.. И въпроса ми е дали е удачно и как се връзва тая урудка.
П.С: Имам реле което като върнеш ключа рестартира компа ;)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 12 юни 2012 21:44
тогава от какви грешки се притесняваш,махай ги тея щуротии,то кола не се настройва по тях.7 години съм на газ и все още ламбдата ми работи
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Вто 12 юни 2012 21:55
Iezekil написа:тогава от какви грешки се притесняваш,махай ги тея щуротии,то кола не се настройва по тях.7 години съм на газ и все още ламбдата ми работи
OK :) Благодаря :обичам ви
merkury
Регистриран на: Съб 23 юни 2007 21:56
Автомобил: VW Transporter T4
Двигател: 2_4D
Мнениеот merkury » Сря 13 юни 2012 22:51
ewipito написа:Нямам ламбда емулатор. И за това искам да сложа е такова нещо http://carshop.bg/Izmervatelen-ured-bed ... -seriia-14 та по него да направя сместа нато на бензин да няма грешки и да не се задръства или от прекалено бедна смес да се прецака пак.. И въпроса ми е дали е удачно и как се връзва тая урудка.
ewipito, първо махни релето на компа. Щото ако имаш проблем не можеш да разбереш какъв е. При всяко изключване на контакт грешките се трият. Ако газовата е монтирана и настроена добре, от това реле няма нужда. Освен това ако си с обикновена газова уредба, по-добрия вариант е да имаш емулатор на ламбда сондата и на дюзите. Защото е възможно при превключването на газ, да ти прекъсват кабелите на дюзите и компа да записва грешка. Но ти не можеш да я хванеш защото като изключиш контакта, грешката се изтрива. Има такива комбинирани симулатори с електронен ключ около 25 лева. Там можеш да регулираш и честотата на симулатора на лабда сондата и съпротивлението на симулираните дюзи.
