Здравейте колеги
Съжалявам ,че първата ми тема в Форума е за проблем, но така се случи.
Прибирайки се от Атина снощи при десен завой се появи нетипично тресене.Лампата на ESP започна да свети малко преди да се получи проблема.Тресе само на дясно.На ляво и на право няма проблем.Колата е пасат 1,9 TDI В5,5 2003 год. 131 к.с.Моля ако някой има някакви идеи и съвети нека ги сподели.Днес е неделя и ще трябва да отреагирам в понеделник по най-бързия начин.На диагностика ли да отида на ходова част ли?
Благодаря предварително.
Тресене при завой свети ESP B5,5
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Тресене при завой свети ESP B5,5
ESP се активира в резултат от тресенето. Провери ли дали е затегната добре джантата?
el-power
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 16:56
Това беше първото нещо което проверих да пристегна болтовете на джантата.Бяха си добре.А и както споменах тресе само на дясно
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
el-power написа:На диагностика ли да отида на ходова част ли?
И двете не е лошо да направиш. Явно имаш проблем в ходовата час след като има тресене. Освен да има проблем с карето в завоя?
- hol1gans
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
- Местоположение: Хасково
Колеги имам същия проблем с пассат б5.5 1.8т сам, колегата имали някакво развитие по темата?
