Passat B5 Climatronic Проблем
COOLBGT
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 13:10
Мнениеот COOLBGT » Пон 11 юни 2012 12:37
Здравейте. Колата е Passat B5 1.9 TDI 1999год. От миналата седмица, откакто се затопли почнах да си ползвам климата и работеше идеално. Днес изведнъж като запалих колата екранчето на климатроника започна да пресвятка (без да съм го пускал преди това). След това спря и като го включих, не започна да духа студено. Топлото си работи но не духа студено. Намерих клипче в YouTube с точно същия проблем:
http://www.youtube.com/watch?v=37vzZE_scFs
Някой сблъсквал ли се е стакъв проблем и от какво може да е.
<KrIs>
Регистриран на: Нед 10 сеп 2006 16:16
Re: Passat B5 Climatronic Проблем
Мнениеот <KrIs> » Пон 11 юни 2012 12:51
Имам същия проблем, всеки път като паля колата или дам на контакт примигва за известно време и после се оправя, но духа без проблем топло и студено. Предполагам, че това мигане трябва да показва, че нещо не е наред в системата .. но само предполагам.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пон 11 юни 2012 15:24
Най-малкото климатроника може да си направи самодиагностика със задържане едновременно на ECON и рециркулация. Изписва номер на грешка и може да покаже какво му има.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пон 11 юни 2012 21:03
<KrIs> написа:Имам същия проблем, всеки път като паля колата или дам на контакт примигва за известно време и после се оправя, но духа без проблем топло и студено. Предполагам, че това мигане трябва да показва, че нещо не е наред в системата .. но само предполагам.
Абсолютно си прав
Климатроника си прави самодиагностика и мигането на екрана (15сек.) показва че има проблем.
Понякога Проблема не е от същесвенно значение за работата на климатика (не работеща клапа най-често)
<KrIs>
Мнениеот <KrIs> » Пон 11 юни 2012 22:32
Има ли някаква комбинация от копчета с която да се махне мигането на екрана ?
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пон 11 юни 2012 22:50
<KrIs> написа:Има ли някаква комбинация от копчета с която да се махне мигането на екрана ?
Вероятно след като си оправиш грешката, която показа ще спре и да алармира, че има проблем .. :)
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Вто 12 юни 2012 6:48
това показва,че има неизправности в системата.аз нямам фреон в системата,съответно пресостата не отчита никакво налягане и дава грешка.дисплея ми мига по същия начин.и съм на 90% сигурен,че ако заредя с фреон грешката ще се изчисти.
<KrIs>
Мнениеот <KrIs> » Вто 12 юни 2012 12:57
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat ... ostics.pdf
Ето малко четиво по темата, моята грешка е FF 000, за коетo излиза че е Control Unit
levent
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 17:21
Автомобил: bmw
Двигател: 1995
Местоположение: Usa
Мнениеот levent » Чет 14 юни 2012 7:31
Вчера и при мен премигваше, само веднъж, после цял ден нямаше проблеми.Таза сутрин проверих, грешката която изписа е "0318 Air Conditioner Pressure Switch 0x23" - идея някаква какво е това и как се оправя?
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Чет 14 юни 2012 13:23
Ето полезна тема за грешките, която е във форума -> viewtopic.php?f=6&t=111971&start=30 :да:
