Б3 не се обезвъздушават спирачките след смяна на маркуче
mitako68
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 12:43
Местоположение: pernik
Мнениеот mitako68 » Чет 14 юни 2012 19:22
здравейте колеги ,,гроги съм,, смених накладки и маркучета на пасата б3 изапочнах да обезвуздушавам,,едното колело добре но другото ,педала започна да пропада,без въобще да се втърдява .обезвъздушавах 2 часа,после минах и на помпата и там нищо не стана,пак колелелетата ипак помпата ииииииии нищо .до преди това не съм имал проблем с тези неща....някакви идеи ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Б3 не се обезвъздушават спирачките след смяна на маркуче
Мнениеот Iezekil » Чет 14 юни 2012 20:34
да не е помпата да е сдала багажа?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Чет 14 юни 2012 20:38
Iezekil написа:да не е помпата да е сдала багажа?
И аз така мисля - помпата е отишла и добре, че е станало сега, а не в движение! :)
mitako68
Мнениеот mitako68 » Пет 15 юни 2012 0:53
да бее как точно сега като смених маркучетата
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 15 юни 2012 8:16
една крушка свети, свети и хоп...
какво й стана, бе мама й-е досега си светеше...?
:screwy
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 15 юни 2012 9:53
mitako68 написа:здравейте колеги ,,гроги съм,, смених накладки и маркучета на пасата б3 изапочнах да обезвуздушавам,,едното колело добре но другото ,педала започна да пропада,без въобще да се втърдява .обезвъздушавах 2 часа,после минах и на помпата и там нищо не стана,пак колелелетата ипак помпата ииииииии нищо .до преди това не съм имал проблем с тези неща....някакви идеи ?
Помпата с времето трупа корозия затова, че не се сменя спирачната течност тази корозия се получава в края на помпата там където не работи буталото, като започнеш да обезвъздушаваш буталото се разхожда по кородиралата повърхност и гумичките се прецакват затова от РАЗ става така.
mitako68
Мнениеот mitako68 » Пет 15 юни 2012 11:38
браво бе познахте и тримата ;само като му разказах на майстора, въобще не я пробва.каза че това се получава при смяна на накладки и маркучета защото,спада налягането в помпата и гумичките изпуснат(това при положение че вече е износена)...и прав си lezekil добре че не е в движение.помпата струва 69лв...иу ще видиме по час колко за работа .но здраве да е благодаря ви за насоката.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Пет 15 юни 2012 21:56
vladtod® написа:Помпата с времето трупа корозия затова, че не се сменя спирачната течност тази корозия се получава в края на помпата там където не работи буталото, като започнеш да обезвъздушаваш буталото се разхожда по кородиралата повърхност и гумичките се прецакват затова от РАЗ става така.
Ей това се казва разгадаване на проблема. Колега, недей да скромничиш. Включвай се по-често и в другите теми. :wink: :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 15 юни 2012 22:10
Скоро и аз си сменях маркучетата.С тази разлика,че нужда от обезвъздушаване нямаше.Оставям течноста да протече през маркуча и го завивам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
