Проблем със загряването
gazar4eto_87
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
Местоположение: Кнежа
Мнениеот gazar4eto_87 » Вто 19 дек 2006 16:10
Значи проблема е следния.Карам пасат 1.9 ТД 92г.Лятото си грееше перфектно сега като го караш 9-10 мин стрелката почти не помрадва.Но като му подам повечко газ и почва да загрява.Според мен това не е нормално но даите мнение да сменям ли термостата зашото аз си мисля че е това.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 19 дек 2006 16:18
за 9-10 чивуни и чоята не помръдва сег в студовете...трябва повучко време..имаш ли хубаво парно, виж дали ти загряват едновременно маркучите от и към радиатора...ако загряват едновременно може и да си за термостат /блокирал в отворено положение/, ако едната загрява, другата седи студена и като отвори нермосатат и тя почне да загрява, не е от него
VW passat
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 22:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот VW passat » Вто 19 дек 2006 16:45
По-добре го остави така че термостата на тия е ма майка си в п*тката
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 19 дек 2006 17:53
Какви 10мин бе колега ( с Опела дето е). Мойта "полукола" за 6 мин е на заветните 90 градуса! :) Нещо май термостата не е наред, което ако нямаш хидравлика е добре ... сменя се за 5 мин и струва някаде 20лв, обаче ако има хидравлика колата ... мамата си трака тогава! :) А другото полезно е докато не почне да ти марда стрелката от 70 градуса ... дръж втръките на парното на студено на мах! :)
Поздрави!
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 19 дек 2006 18:00
Търсачката --> термостат --> мноооооого теми
