Странен шум пасат в4 1.6 101кс.
krasi750817
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 21:20
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: AEK1995
- Местоположение: dalgopol
Чува се шум като стържене на ролка на ангренажа,смених ролки,ремъци,лагери на алтернатора,водна помпа но шума си остана.Чува се само на обороти,при най малкото бутане на педала за газта шума изчезва и паднат ли оборотите пак стържи.Ако някой има идея от какво може да е моля за помощ.Благодаря предварително.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Странен шум пасат в4 1.6 101кс.
Откачаш един по един ремъците и слушаш дали ще спре шумът, като го правиш само за проба и то за съвсем кратко време особено с водната помпа - секунди!!! Ако шумът остане - търсиш проблема при ангренажния ремък. Огледай нещо да не опира в някой пластмасов капак (примерно на ангренажа - да се е счупило едно ухо и да се е наклонил).
krasi750817
- Двигател: AEK1995
Откачих двата ремъка капаците не опират шума остава има съмнения за паразитен вал дали е възможно да е от него
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Почти със сигурност - пренатегнат ангренажен ремък.
С не-малка степен на вероятност - крив!!! ангренажен ремък
viewtopic.php?f=59&t=329835
krasi750817
- Двигател: AEK1995
забравих да напиша,че след като поработи малко тогава започва да се чува не веднага след самото запалване
cougarAEK
- Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
krasi750817 написа:забравих да напиша,че след като поработи малко тогава започва да се чува не веднага след самото запалване
точно пренатегнат ремък както ти казва колегата , като загрее се обтяга още и се получава този ефект
Виждам че темата е от преди година, но просто за сверка искам да попитам, понеже предполагам че ремонта отдавна е извършен, да не би проблема да се е оказал в паразитния вал ( втулки, луфт и т.н )? Моите симптоми са обсолютно същите и след разкачане на всички ремъци, смяна на чисто нова обтяжна ролка с нова чисто нова
, шума си остана и ме насочват, към въпросния вал, където ремонтът бил пипкава работа и се поразглобявали разни нещица.
, шума си остана и ме насочват, към въпросния вал, където ремонтът бил пипкава работа и се поразглобявали разни нещица.Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 61 госта
