Проблем при палене Б3 - появяващ се и изчезващ
chenge_gord07
- Регистриран на: Чет 02 сеп 2010 17:20
- Местоположение: gr.Pleven
Имам В3 зимата се появи тоя проблем - двигателя не бе напълно студен а отказа да запали , нямаше ток на свещите.Дойде колега да ме вземе на буксир , спираме на светофар врътнах и тутманика запали без проблем .Така без проблем до сега - пак същия номер ,премествам го да изкарам на сина колата и като поисках да го върна пак върти но не пали няма ток на свещите голямо ръчкане падна- смених пакета на контактния ключ - ниенте -кабели,релета и пак му щукна запали и ноу-проблем ама докога. Помощ момчета !!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем при палене - появяващ се и изчезващ
С този проблем какво стана?
viewtopic.php?f=6&t=320813&start=0
Защо ли си мисля за имобилайзер със скапващо се реле?
vaniman
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 10:21
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем при палене - появяващ се и изчезващ Б3
Да не е бобина?
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Това съм го виждал при Голф3 1,8ми.Но го правеше при мокро време....Повечето знаете за какво става въпрос-микро пукнатини в кожуха на бобината,влиза влага и до там с паленето!Но пак повтарям че го правеше само при влажно време.Излекувахме го със нахлузване на една хирургическа ръкавица върху бобината
Но сега времето е топло,а пък и предполагам че си с метален кожух на бобината....дет им викат-вечни бобини!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем при палене Б3 - появяващ се и изчезващ
мислим,за това ток се проверява освен на свещите и преди делкото дали отива от бобината....
