Здравейте колеги,
става нещо странно с ЕСП-то на моята каляска.
На 2-3 пъти вече като карам ми светва (без да изгасва) лампата за ЕСП-то, след като изгася и запаля вече не свети.
Другото странно нещо е, че пак по време на движение се активира системата (лампичката започва да мига и се усеща как колата леко намаля сама) но без да е имало причина за това активиране, понеже се движа с 90км/ч. на прав участък.
При проверка с Ваг-Ком, грешката която излиза е:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
Търсих с търсачката и с google но не намерих нищо конкретно, за този сензор- къде се намира.
Ще помоля ако някой се е сблъсквал с този проблем да сподели решението му или ако знаете къде се намира този датчик при пасат б5.5 също да споделите.
Поздрави
Passat Б5.5 свети лампата за ESP
- HOMEP OCEM
- Регистриран на: Съб 18 окт 2008 11:49
- Местоположение: Бургас
- stefo93
- Регистриран на: Съб 27 мар 2010 22:56
- Автомобил: MB 124 coupe
- Двигател: 2.0 16v
- Местоположение: софия
Re: Свети лампата за ESP - Passat Б5.5
Колега с какъв мотор е пассата? И когато светне лампата на ЕСП-то и не иска да изгасне, като дадеш гас колата тресе ли се?
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Дава ти грешка за този сензор :
До колкото разбрах от чичо Гугъл се намира под волана и дава данни от педала на газта
дано да съм полезен
дано да съм полезен
- HOMEP OCEM
stefo93 написа:Колега с какъв мотор е пассата? И когато светне лампата на ЕСП-то и не иска да изгасне, като дадеш гас колата тресе ли се?
Мотора е 1.8Т. Като давам газ не се тресе, върви си нормално...
passatfen написа:Дава ти грешка за този сензор :
дано да съм полезен
Не го видях под волана, май само на голфовете е там, ако и ти си гледал тая тема http://uk-mkivs.net/forums/p/293208/2393657.aspx
Последното което намерих в гугъл е че е под задната седалка. Сега ще сляза да проверя... но нека ако някой се е минал по тоя път да се намеси...
Поздрави
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Да колега под седалката е ,провери буксата на мен ми се случи един път, светна лампата на ESP-то и като вдигнах седалката, по някаква неземна причина ми се беше подвадила буксата.
Случвало ми се е няколко пъти с голяма скорост да свети и колата да придърпва. Не му обърнах внимание и повече не ми е правило тоя номер.
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
При мен също се проявява дадения симптом доста често.. Светват лампите на ABS и ASR в движение,като спра и после пак паля колата не светват. Нямам ESP но мисля,че проблема е идентичен..
- HOMEP OCEM
Така... потвърждавам въпросния Yaw Rate Sensor се намира под задната седалка (при Пасат 5.5), която м/у другото се сваля малко шибаняшки, но се сваля
Извадих буксата на датчика, пръснах я с малко контактен спрей,закачих я, изчистихме грешката.... и сега времето ще покаже дали е имало ефекто или датчика се предава.
Това е за сега.
Поздрави.
Това е за сега.
Поздрави.
- hol1gans
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
- Местоположение: Хасково
Колеги да ви използвам малко темата, имам идентичен проблем, но не мога да си сваля волана на пассат б5.5 1.8т, в смисъл да сваля еирбега, може ли да ми помогнете
- joro^
Колега от тази тема мисля ,че ще се ориентираш http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=176108&p=2039497#p2039497
- holi
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 10:11
- Местоположение: Ботевград
Здравейте колеги, Пасата ми е 1.9 TDI,130к.с.2001, автоматик. Днес в движение с около 110км./ч ми светнаха едновременно ESP и ABS.Получи се едно тресене в купето, спрях колата и я изгасих. След като стартирах двигателя отново, лампите угаснаха, но усетих отново тресене в купето в движение. Преди това не съм имал проблеми.
- hol1gans
joro^ написа:Колега от тази тема мисля ,че ще се ориентираш http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=176108&p=2039497#p2039497
благодаря ти много колега, с твоя помощ вече си имам клаксон и неми свети еирбега.
- djniki
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Пазарджик
здравейте колеги. имам и аз едно въпросче относно ESP. Като натисна копчето за ЕСП и светва лампата на таблото но не гасне. Гледах за вапросния сензор под волана но него намерих там. единствено под задната седалка има един. ДАйте съвет какъв може да е проблема. Благодаря ви предварително. Колата ми е Пасат Б5.5 1,9 ТДИ 2001г
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Като натиснеш копчето ЕСП хубаво светка на таблото (така и трябва да бъде), после го натискаш пак и не гасне ли? (че не става много ясно). Ако не натискаш копчето ЕСП-то работи ли си нормално? На ВагКом дава ли някаква грешка?
- toschomacher
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
- Местоположение: България
При мен този проблем с пресветването на ЕСП лампата се получава когато ми седнат хора на задната седалка. Обяснявам си го с проблем в кабела на този въпросният датчик, понеже когато я карам сам колата или с пътник само отпред никога не го прави. Седнат ли пътници отзад започва много често да го прави. Това тресене по време на движение при мен се получава в следствие на задействане на самата система, а именно активира ми част от спирачните апарати (в случая задния) понеже датчика подава грешен сигнал и системата си мисли, че колата е извън контрол и има нужда от намеса. При други предполагам може да ви задейства тракшън контрола по същата причина, който е свързан с управлението на двигатела и за това ви прекъсва в момента в който лампичката премига. Явно проблемът е или в самия датчик, но в моя случай подозирам кабелите, понеже го прави само когато седнат пътници и притиснат кабела. Въпросът е, че във форума има много теми за това ЕСП и се споменава, че датчиците на пасатите са под задната седалка, но няма снимки с процедурите по махането на седалката и на самия датчик. Тези дни когато имам време ще се опитам да го погледна и да направя снимки.
Пасат 1.8Т AWT 2003
Пасат 1.8Т AWT 2003
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 38 госта
