Б5 1.6 AHL размер спирачни дискове
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
Колеги какъв е размера на предните дискове на горе посочената кола?Струва ми се, че някой ми беше казал, че е 256мм, а друг 280, 3-ти 288...... с какви дискове съм дявол да го вземе(или поне какви трябва да оригинално)
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Размер спирачни дискове Б5 1.6 AHL
Размера не е според дв.,а според шаси-в началото 97г слагат 280х22мм Лукас,а после слагат 282х25мм АТЕ и към 99г. вече 288х25мм
Най-добре свали едно колело и ги премери.
- MAX75
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
- Автомобил: VW Passat 1997
- Двигател: AFN
- Местоположение: Bulgaria
По VIN кода може ли да се определи точният размер на предните дискове, така като колата е излезнала от завода?
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
В багажника трябва да имаш лепенка с кодове, един от тях е за спирачките. Във всеки магазин за авточасти ще могат да ти извадят точните дискове и накладки с този код.
- dimovip
- Двигател: ADR
темата е стара, дисковете са сменени... с 282мм съм.
