Здравейте , пасатора отзад клекна на дясно.Амортисьора е аут.
Купих 2 нови на Билщайн,маслени.Искам да ви питам лесно ли се сменят ако реша да се пробвам сам
или има тегавиня,и по-добре да ида в сервиз? Трябва ли да се разглабя нещо върте в купето откъм багажника
за да се сменят амортисьорите?
Пасат Б4 смяна задни амортисьори
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Смяна задни амортисьори пасат Б4
отзад се разглабят пластмасовите бомбета и корите се откачат и понадигат за по-лесно.Това можеш и сам,но при майстор ще е по-лесно,особено с подемник.Отделно не се знае ти имаш ли скоби и прочие.Манипулацията на мен ми струваше 30 лв.,ти си прецени.
- Dpop
- Автомобил: VW
Това е темата viewtopic.php?f=6&t=325188&start=0&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%913+%D0%914
При комбито има повече разглобяване на пластмасите и вероятност по невнимание да се счупи някоя щипка. Възможно е да се скъса някой от горните болтове. Затруднение можеш да срещнеш, ако нямаш услоия и инструмент при развиването на долния болт, където се захваща ухото на аморт. в носача.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
AphexTwin написа:Здравейте , пасатора отзад клекна на дясно.Амортисьора е аут.
Вероятно имаш и счупена Пружина!
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Колеги, да използвам и аз темата. Някой слагал ли е на Б4 задни маслени амортисьори Sachs? И дали може да даде отзив за тях?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
За посочените от теб нямам наблюдение,но те съветвам да избягваш Боге Турбо.
За 60000км приключиха.
- milen_1975
Питам, защото такива ми предлагат. Доста майстори в момента избягват маслените амортисьори, че качеството им от няколко години било доста зле(без значение от марката)
. Дали са за предпочитане газовите, или не?
. Дали са за предпочитане газовите, или не?- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Все тая,аз съм с газови и за 60000 са тръгнали...
