1.8т авт втора ламбда сонда
- hol1gans
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
- Местоположение: Хасково
Здравейте колега, има много писано за моите въпроси и чета от 1 месец постоянно, но конкретен отговор не можах да открия, и затова пускам нова тема. Имам пасат 1.8т авт мотор. Колата е с АГУ, миналата седмица му смених дебитомера, 1вата ламбд сонда, и сега ми дава грешка за 2рата и играят ми оборотите в покой между 760-800 на бензин и на газ, и имам едно прекъсване след 5000об. Може ли оборотите да играят и да ми прекъсва от 2рата сонда? Или да търся другаде проблема. Между другото ми даде грешка за 3тия цилиндър само веднъж, купих бобина и смених и нищо не се промени с оборотите, сега сам с старата бобина и нямам грешки за 500км. Всичките части които купувам са бош. Дали тези обороти играят заради сондата или да сменям свещи?
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Втора ламбда сонда-Проблем.
значи си срещнал и тази тема viewtopic.php?f=6&t=291573
тук всичко е двойно, още по-лудо
твърди се, че втората следи само състоянието на катализатора. не участва в смесообразуването
но ако това DTC за нея води до "авариен режим", вече е беля
- hol1gans
bobocamaro написа:значи си срещнал и тази тема viewtopic.php?f=6&t=291573
тук всичко е двойно, още по-лудо![]()
Щом не играе роля втората сонда, защо тогава ми святка чека?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Втора ламбда сонда-Проблем. 1.8т авт мотор
Защото катализатора не може да пречиства вредните емисии и трябва да се смени за да не замърсяваш околната среда-само тази теория зная.
- hol1gans
Купена е нова сонда и всичко си заспа
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Аз също съм с 1.8Т,пасат 2000г. автоматик.Сутрин паля и на паркинг си работи идеално,на директна започва да прекъсва и да глъхне.Подавам и газ,но не поема въобще.След като загрее се оправя.Васко1 махна едно съединение за картерните газове което беше доста напукано,но ламдбата не бачка и ще я сменям и нея.Ще сложа универслна но колко проводна е,не знам.Ще пиша след смяната на сондата как са нещата.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: 1.8т авт втора ламбда сонда
Има вариант за лъжене на 2 та сонда с 1 приставка с малък диаметър и изнесено разстояние на сондата от газовете. Мяркал съм я във Волвофорума. Първоизточника е руски.
Днес го изрових:
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm[url][/url]
Днес го изрових:
botceto
- Двигател: APU
Ходих при Найден
да сменя сондата и сега колата е доста по добре,НО.Когато е студена,и искам веднага да тръгна,пак глъхне.Ще правим нова диагностика да видим къде е проблема.Интересно че като поработи две мин. на място няма никви грижи.
да сменя сондата и сега колата е доста по добре,НО.Когато е студена,и искам веднага да тръгна,пак глъхне.Ще правим нова диагностика да видим къде е проблема.Интересно че като поработи две мин. на място няма никви грижи.Кой е на линия
