Пасат Б3, 1,8 моно, РП мотор трудно пали
dino
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 11:03
Мнениеот dino » Нед 22 юли 2012 15:26
Здравейте колеги. Доста почетох по форума, но явно точно като моя проблем не съм намерил. Извинявам се, ако дублирам темата. Имам следният проблем с Пасат Б3, 1,8 моно, РП мотор, '89, с газ: От известно време започна трудно да пали. Първоначално беше от вторият път, след известно време от третият, а сега отива на четвърти път въртене. Запали ли - няма проблем. Върви си ОК и на бензин и на газ. Като я загася и запаля веднага след това пали без проблем. Има гориво - и бензин и газ. Четох за варианти: датчин на Хол, кабели, бобина, свещи ( кабели и свещи са сменявани преди около 15 000 км), рестартиране на компютър с откачане на акумулатора. Мисля си и за газовият модул, дали той не прави въртели. Някакви насочващи идеи имате ли? Благодаря предварително и поздрави.
sniper79
Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
Местоположение: qmbol
Re: Пасат Б3, 1,8 моно, РП мотор трудно пали
Мнениеот sniper79 » Нед 22 юли 2012 16:25
На съм запознат с двигателя,но що не огледаш вакумите.
dino
Мнениеот dino » Нед 22 юли 2012 23:03
Струва ми се, че почти открих проблема. Палеца беше хванал нагар, зачистих и дистрибуторна капачка и запали от раз. Сега мисля да ги сменя - палец и дистрибуторна капачка и дано всичко да е ОК
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 23 юли 2012 7:08
Така и така си почнал погледни и свещите.
