Стрелка за гориво B5 1998 г
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:43
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFN 1998
Здравейте колеги, става въпрос за Пасат B5 TDI,1998 г, вчера заредих гориво до горе и стрелката остана в положение на макс, не иска да се свали. Предполагам че, поплавъка е заседнал в най-горно положение. Къде се намира поплавъка и как може да се оправи това нещо? Благодаря
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: Стрелка за гориво
Е и ?!! Като си заредил вчера , колко изгори от него до сега ,че чакаш да спадне стрелката? Ако си го напълнил до капачката , трябва да изгориш поне 5-6л за да мръдне стрелката надолу .
Днеска минах 350 км.
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
карай още на мен започва да ми мърда стрелката едва на 380-400км и от там нататък няма спиране
Едва ли отговорът ми ще помогне технически,но от кратък опит със служебен Б5-бензинов,стрелката също се държи неадекватно на количеството-не стига до FULL,даже съм се връщал на бензиностанция...нагласен на "гюрултия"(тъкмо да се развикам че резервоарът не е 80 литров),ама си беше до ръба...
п.п.като покарах и взе да се "пълни"...
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
И моя ABS има странно поведение на стрелката на бензина.... Като карам на горнище стрелката пада в чевеното.... Като си карам надолнище отлепва си..... Както си иска... При прав участък държи се перфектно.... Карам на гас по принцип в резервоара не държа много бензин стрелката седи на прав път до първата бяла чертичка... Там горе долу колко литра е ?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Не разбрах кое му е странното при теб ...
- predat0r
- Двигател: C270CDI
IvailoOo написа:Не разбрах кое му е странното при теб ...
При мен ли ?
- IvailoOo
Да... на това твоето му казват "гравитация"
- predat0r
- Двигател: C270CDI
IvailoOo написа:Да... на това твоето му казват "гравитация"
Нормално ли е стрелката да си играе така в наклон.... Или това идва от малкото количество бензин в резервоара
- IvailoOo
Нормално е. Хипотетична ситуация..изкачваш се по лек наклон.Горивото се събира в задната част на резервоара и поплавъка пада надолу.При спускане е обратното.Така че няма за какво да се притесняваш
Вече колко и с каква скорост пада си зависи от модела на колата,формата на резервоара и други все ей такива глупости
- my heart iS iCe
При мен дори и да е пълен резервоара, на горник стрелката леко спада, но не чак до нулата! Но се мърда милиметър два! А на долник резервоара става над максимум! Но това не значи че има проблем! Само незнам как минавате 400км и стрелката не мърда, при мен на 120км стрелката леко се връща назад
Дали аз нямам проблем!
- Регистриран на: Пон 09 юли 2012 20:21
- Местоположение: бургас
Re: Стрелка за гориво B5 1998 г
Колеги стрелките на всичките автомобили от ВАГ групата лъжат ,има много писано във форума ,подробно обяснявано от знаещи хора ,говорим дори и за пасат от магазина .Стрелката не показва точното състояние на горивото в резервоара ами си е една голяма схема .
Карайте си колите със здраве
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:39
- Автомобил: Пасат Б8 facelift
- Двигател: DFHA 2019
Аз съм с 1.8 АБС 94г. и от 2 седмици стрелката за бензина варира между 0 и около 50л както и падне и не показва едно и също количество повече от 1-2 минути. Нещо поплавъка в резервоара ли се счупи незнам. Откачал съм акумулатора, но без ефект.
red.devilll беше прав. След още 100 км стрелката започна да се движи надолу.Сега няма спиране
