Пасат Б3, 1,8 моно, РП мотор трудно пали
Здравейте колеги. Доста почетох по форума, но явно точно като моя проблем не съм намерил. Извинявам се, ако дублирам темата. Имам следният проблем с Пасат Б3, 1,8 моно, РП мотор, '89, с газ: От известно време започна трудно да пали. Първоначално беше от вторият път, след известно време от третият, а сега отива на четвърти път въртене. Запали ли - няма проблем. Върви си ОК и на бензин и на газ. Като я загася и запаля веднага след това пали без проблем. Има гориво - и бензин и газ. Четох за варианти: датчин на Хол, кабели, бобина, свещи ( кабели и свещи са сменявани преди около 15 000 км), рестартиране на компютър с откачане на акумулатора. Мисля си и за газовият модул, дали той не прави въртели. Някакви насочващи идеи имате ли? Благодаря предварително и поздрави.
- Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
- Местоположение: qmbol
Re: Пасат Б3, 1,8 моно, РП мотор трудно пали
На съм запознат с двигателя,но що не огледаш вакумите.
Струва ми се, че почти открих проблема. Палеца беше хванал нагар, зачистих и дистрибуторна капачка и запали от раз. Сега мисля да ги сменя - палец и дистрибуторна капачка и дано всичко да е ОК
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Така и така си почнал погледни и свещите.
