Здравейте колеги. Имам проблем с задния капак на пасат Б5. Проблема е че не се заключва нито от централното нито с ключа. Може ли някой да ми помогне като ми каже от какво може да е? или как се сваля бравата на капака.
Благодаря предварително
сваляне на брава на заден капак пасат Б5
- Регистриран на: Сря 01 авг 2012 22:05
- Местоположение: sofia
Последна промяна от gr_kanev на Чет 02 авг 2012 12:29, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Re: сваляне на брава на заден капак пасат 4
Коя година ти е пасата ? ако е 1996-2000 е Б5 , при мене скоро имаше същия проблем и се оказа в кабелите,бяха прогнили от комфорт модула ,най лесно се проверява като се подаде директно 12вола на бравата на задния капак,ако работи значи са кабелите !
