Пассат Б4 1.8 бензин не иска да вдига повече от 3000 оборота
SLaM4o
Регистриран на: Вто 01 мар 2011 19:49
Местоположение: Pleven
Мнениеот SLaM4o » Съб 21 юли 2012 20:59
Здравейте имам следният проблем:
Днес както си карам спирам на един светофар всичко нормално светва зелено тръгвам и колата почна да не иска да вдига повече от 3000 оборота и да мирише на бензин яко все едно някой цилиндър не работи едни гърмежи...проверих свещите работят,дебитомер,детонационен датчик,ламбда,стъпково моторче на инжекцията има един датчик на дросела и той работи също...филтрите са нови бензин има също! Откачих го от акумулатора не за 15 минути а за 1 час и пак...работи си на 900 оборота до 2500 си се форсира нормално и от там нататък... почва едно прекъсване.... някой да се отзове моля! :))
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Пассат Б4 1.8 бензин нейска да вдига повече от 3000 оборота!
Мнениеот velinsl » Нед 22 юли 2012 11:20
SLaM4o написа:проверих свещите работят,дебитомер,детонационен датчик,ламбда,стъпково моторче на инжекцията има един датчик на дрьосела и той работи също
Тия компоненти как ги разбра че работят нормално с комп или предполагаш(за свещите ясно)?
Остави го за повече от 1 час, поне 12 или го закачи "жица" да си види грешките, ако не си, изтрий ги и пробвай пак как работи.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 22 юли 2012 11:40
А двигателя какъв е?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Нед 22 юли 2012 11:41
бензиновата помпа в ред ли е може и да е пътник
SLaM4o
Мнениеот SLaM4o » Нед 22 юли 2012 14:04
Действах на принципа "проба грешка" откачам куплунзите един по един докато работи двигателя ако няма реакция свалям датчика и му замервах съпротивлението двигателя е 1.8 бензинов.
Не знам как става номера с жицата по-точно на кои пинове да я вкарам и как да разчета грешките ако може някой да ме информира ще съм му много благодарен :)
Относно помпата си нямам представа...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 22 юли 2012 15:41
Че е 1.8 бензин разбрахме от заглавието.
Само не разбрахме какъв е тоя В4 1.8, дето има дебитомер и детонационен датчик! :banghead:
Дай код на мотора - първите 2 или 3 символа от номера на двигателя (пише го в големия талон)
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Пассат Б4 1.8 бензин не иска да вдига повече от 3000 оборота
Мнениеот plamen000000 » Пон 23 юли 2012 19:04
Радо и аз това се зачудих с дебитомера и детонационния датчик колегата има в предвид май мотор 2Е или нещо бърка понятията дебитомер и стъпков мотор.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 24 юли 2012 4:53
Колега може да си провериш системата за отвеждане на изгорелите газове.
zdravko_1
предупреждение за БАН
Регистриран на: Чет 07 сеп 2006 14:58
Мнениеот zdravko_1 » Вто 24 юли 2012 15:12
Мирише ми на катализатор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
