Passat b4 табло стрелките показват каквото си искат при включени фарове
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Чет 26 юли 2012 12:39
Здравейте , проблемът е следния : когато се включат фаровете стрелките почват да показват , каквото си поискат . Понякога като въртиш врътката за регулиране на светлината в таблото най-често когато е на минимум се оправя. Показва ,че температурата е висока и няма гориво . И при запалване на светлините винаги се включва на дълги.
B4 1.9 TDI 1Z 94г.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Табло на Passat b4
Мнениеот radotom » Чет 26 юли 2012 15:45
С огромна степен на вероятност - спукани спойки по буксата на таблото и в резултат липсващи маси.
Сваляш, разглабяш и с един поялник де що видиш спойка я повтаряш ;)
Особено внимание обърни на куплунга и на стабилизаторчето на напрежение в таблото.
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Чет 26 юли 2012 19:00
Дам, взимаш една лупа и внимателно оглеждаш за пукнати спойки! Ама не преповтаря спойките само с тяхния си калай! Той е вече стар, над 15г и не стават хубави нови спойки. Купи си хубав калай и със него вкарай мъничко свеж калай в стария.
Успех :beer
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Чет 26 юли 2012 19:53
Сваляш, разглобяваш и с един поялник де що видиш спойка я повтаряш
Това е истината. mhihi
brad4edat
Мнениеот brad4edat » Чет 26 юли 2012 22:29
swissmad написа:
Не е точно така!!! За такава абсолютна намеса ( особенно по крачетата и пътечките свързани с извод от интеграла) си трябва професионален поялник!!! С обикновен поялник от пазара има вероятност да изтрескаш някой заряд по интегралите и да ги умъртвиш окончателно!
Най-сигурно е с обикноовен поялник да се работи, като се нагрее хубаво, да се изключва преди да се работи по платката, така се правят цикли докато се препои каквото трябва.
А още по-добре е да се работи с професионална пялна станция, понеже тези табла не са хич евтинки :Mr Green Fun
Успех на колегата :да:
BuRnInGSouL
Мнениеот BuRnInGSouL » Пет 27 юли 2012 15:19
Това е по на майка ми специалността - в началото на другата седмица ще го свалим докато тя е на работа и ще ви кажа след 1 ден резултата. (майка ми работи в фирма за платки правят платки за кафе машини БОШ и други подобни схеми и интеграли.(и се пак си е жена...)) scare :bowdown
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Пет 27 юли 2012 21:54
Колеги, с риск да се натрапя в темата искам и аз съвет, какво да правя! И аз имам проблем с таблото.
Пасата ми е Б4 1.8 1993 год. Таблото ми лъже с 4 - 5 градуса. Зимата патих с фалшиви термостати, с високи температури. Темата ми беше станала като роман. Термостата е оригинален, датчика на тройника също. И температурата на таблото си стой твърдо на 94 - 95 градуса. Диагностиката показва 89 - 90, а и меренето с термометар с инфрачервен лъч отчита 89 - 90 градуса. Значи таблото ми показва с 4 - 5 градуса отгоре. Какво да правя? Да го сменям, или някой ги "лекува" тези табла :D
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пон 30 юли 2012 5:45
milen_1975 написа:Колеги, с риск да се натрапя в темата искам и аз съвет, какво да правя! И аз имам проблем с таблото.
Изгоряло съпротивление,и при мен е същото....единия вариант е да го търсиш по таблото,другия-на една от жиците в коша(не се сещам коя)да вържеш съпротивлението,купуваш 5-6бр.съпротивления и почваш да пробваш с кое ще се оправи,абе занимавка си е ......мен това ме спря,и си карам така,не ми пречи!Има инфо в форума потърси!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 30 юли 2012 8:51
Системата се настройва!Трябва да свалиш таблото обаче!
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Съб 11 авг 2012 0:11
Е, ясно е, че не мога, аз да го настроя или да му напасвам съпротивления! За това питам, кой може...:) :bowdown :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 11 авг 2012 0:35
За мен 5 градуса отгоре или отдолу , ако са твърди по цялата скала не биха били проблем. Просто ще си вадя или добавям на ум и няма да си "търся белята" :D .
BuRnInGSouL
Мнениеот BuRnInGSouL » Вто 14 авг 2012 17:37
Презапоихме таблото . Ефект нулев , нов ключ за фарове с усилване и намаляване на светлината пак ефект нулев.
Passat_B3_89
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 20:53
Местоположение: Montana
Мнениеот Passat_B3_89 » Вто 14 авг 2012 21:10
Аз мога да ти дам съвет прегледай за късо някъде най-често се появява в снопа с кабели на багажника който е на самият капак на багажника махни изолацията и го прегледай хубаво ако не е от там е от друго място но ти гарантирам че е късо на кабелите на фаровете ... 100% гаранция ;)
shock
Регистриран на: Сря 29 мар 2017 11:35
Мнениеот shock » Сря 29 мар 2017 11:50
Накрая как да оправя таблото като пусна фарове да не спира да работи ще помогне ли някои
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Сря 29 мар 2017 15:35
Да ползвам темата на колегата как да разглобя таблото на В4 за да стигна до буксата с кабелите да я презапоя свалях го но незнам как да махна оборотомера, мига ми лампата на антифриза и след като направих мост на буксата на казанчето пак мига когато си иска след сваляне и пръскане на буксата не го прави две седмици и пак започна.
