здравейте колеги
имам passat 1.8 mi 92г
бензин газ двигателя работи много добре
но известно време имам проблим със газта
когато двигателят е студен пали на газ
без одказно но когато загре със газта до там
ако успея по някакъв начин да я запаля няма проблем
върви много добре на газ но ако не стане
пребирам се на бензин
преобърнах всичко от бутилката до кърборатора и
не намерих нищо нередно
ако някой може да помогне ще съм ви благодарен
благодаря ви предварително
проблем със газова уредба
- my heart iS iCe
Re: проблем със газова уредба
Въздушният филтър как е? ПОне на газ е много чуствителен ако е стар, няма вървене или не пали добре!
- Регистриран на: Съб 02 апр 2011 20:06
- Местоположение: България
сменен е винаги когато сменям масло сменям
и въздушен филтър
и въздушен филтър
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Някой от клапаните не ти отваря.От жегите това се случва доста често.Само трябва да разбереш кой е.На изпарителя или този преди него
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
грешен раздел.
научете се.
научете се.
