RP 1,8 Mi 1991 сутрин тресе и мирише на суров бензин ?
ivo slavchev
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 11:26
Моля ви, помагайте ! Колата се кара предимно на газ!Сутрин като я паля на бензин работи като на 3 цилиндъра и много мирише на бензин,направо не може да се стои до колата от миризмата.На газ няма никакви проблеми.Пробвах с разкачане на клемата на акумулатора ,но нама голям ефект.Днес сутринта много трудно запали ,на няколко пъти ако не давах газ щеше да изгасне , един час след това пак тръгнах да я паля ,но не иска да запали вече.Първо я пробвах на бензин ,в началото на няколко пъти се опита да запали и след това край не иска нито на бензин, нито на газ.Акумулатора ми падна и сега го зареждам.Някой ако се знае от какво са тези проблеми ,моля да пише.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
В този студ я пали само на бензин ! После като запали виж да не ти тече от някъде тънка струйка бензин - най често тече от бензинопроводите около моноинжекцията или карбуратора - НЕ пробвай с запалка ! Предполагам че газовата като са ти я слагали са направили така че да не ти работи бенз. помпа докато си на газ - в този случай много често почва да изпуска бензин около бензинопроводите при двигателя. Ако не може да запали на бензин полей изпарителя с топла-вряла вода и запали на газ! !
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Значи наистина е ламбдата. Аз пробвах с кабели и свещи - не се оправя. Колата не работи на три цилиндъра докато е студена а просто сместа е адски богата и отзад пуши черно и прави ауспуха за няколко минути като на дизел. След като загрее работата на мотора се оправя и няма проблеми но разхода е адски голям харчи като ламя.Тая сонда не е кой знае колко 100ина лева да е.
ivo slavchev
Благодаря на всички ! Значи проблема най-вероятно е от ламбдсондата,сигурно богатата горивна смес зацапва свещите и затова не искаше да запали.Снощи пробвах пак да запаля на газ,в началото запали можеби на два цилинъра и не можеше да се изфорсира нито да потегли ,след окло 2-3 мин.работа на два цилиндъра тръгнаха и другите цилиндри,след това всичко си беше ок на газ.Като загрее работи добре и на бензин!
Весело посрещане на Новата година,много здраве и успехи на всички!
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 73 госта
