Клапа за вътрешен/външен въздух - РЕШЕНИЕ
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Вто 01 фев 2005 14:24
Клапата под филтъра на парното (там от където засмуква ), не ми се затваря. Гледах че има двигателче и едно зъбчато колело което се върти и движи нагоре и надолу клапата. Не знам само от къде взема сигнал (напрежение) това двигателче? Ако някой знае...
Да помага.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 01 фев 2005 20:38
от климатика-положение мах. само.
и когато ти е затворена врътката за положенията на парното 1 2 3 4 напълно. ама не на 1 или под него а превъртяна до упор!
това е когато си с довграждан климатик-моя е така и имаше ел. интервенция и сега е на копче-когат искам-вътрешен въздух когат искам-външен.
тъпия италианец не го е домислил щото при тях няма зима-не му е нужно да бачка на парно и на вътрешен въздух... :idea:
marine
Мнениеот marine » Сря 02 фев 2005 19:50
Благодаря Васко. В тебе не съм се съмнявал.
Ами как преценява кога да спре да върти моторчето-ако си го вържа като теб към отделен ключ?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 03 фев 2005 20:25
то си е с изключвател-като види зор и спира и чака да му обърнеш поляритета.
не го мисли.
