Б5 1.9TDI - резервоарът тече, ако се пълни догоре
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 06 авг 2012 18:10
Здравейте колеги,
Моля, помогнете със съвет. :bowdown Колата е Пасат Б5 1.9TDI. При напълване на резервоара догоре, изтичат под колата около 2л. нафта. :banghead: Къде е най-вероятно да има пробойна? Дали някой е имал подобен проблем?
Последна промяна от Ljubon на Пон 06 авг 2012 20:37, променено общо 2 пъти.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Б5 1.9TDI - резервоара тече, ако се пълни догоре
Мнениеот lokva » Пон 06 авг 2012 18:13
при количеството на теча най вероятно проблема е някъде около гърлото на резервоара.трябва да се свали за да се види със сигорност
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 06 авг 2012 18:15
Ако тече от гърловината, погледни да не тече от преливника, или клапана не отваря достатъчно! Но нещо ме съмнява да няма нещо спукано! :(
Ljubon
Re: Б5 1.9TDI - резервоарът тече, ако се пълни догоре
Мнениеот Ljubon » Вто 07 авг 2012 9:02
А връзката между гърловината и резервоара как се осъществява? Възможно ли е там да има разхлабено/счупено?
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Вто 07 авг 2012 12:44
Успяваш ли да определиш теча от къде е? В смисъл - откъм гърловината или по-навътре?
Има там едни свръзки на самата гърловина. Трябва да се свали подкалника и да се огледа.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 07 авг 2012 14:08
Не се вижда откъде е, но като се напълни догоре, под колата тече. :banghead:
