Единят ключ отваря от дистанция втория не. Предполагам че батерията е за смяна.
Опитах да разглобя ключа, но не можах да разбера как става. Ако някой го е разглабал нека помогне.При смяната на батерията трябва ли ключа да се препрограмира?
Смяна батерията на ключ - б 5.5
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Смяна батерията на ключ - б 5.5
Има на гърба на ключа едно местенце(по средата на ключа) там се бърка с финна отверчица или нещо друго и двете половинки на ключа се дърпат и той се разглабя на две части(дано си придобил представа
) Задната половинка и се отваря капачето дърпайки го нагоре и отдолу лежат батериите.Сменяш ги бързо,зглабяш ключа и тестваш.Ако не сработи пиши ще ти кажа процедурата за синхронизация.
Здравеи колега и аз имам същият проблем но при мене неиска да сработи и неможе да се заключи или отключи.Ще съм ти благодарен ако можеш да помогнеш.
- alexkoleff
- Регистриран на: Нед 29 юли 2007 2:48
- Местоположение: Berlin/Варна
....кажете и на мен, че след като смених бaтериите на ключа немога да отклювам/заключвам с него. Колата ми е Бора 1.6 AKL 74kW. ако има значение. Ключът е оригинален и допреди смяната на батериите нямаше проблеми с него. С ключа мога да паля. Благодаря Ви предварително, надявам се на вас.
RESPECT.
RESPECT.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Това намерих в тази тема viewtopic.php?f=5&t=157082&start=0
Ето 1 процедурка и за препрограмиране на ключ по желание на колегите(чувал съм я от хора, които са я пробвали с успех и също така я има и в Аутодата ). Използва се, когато ключ с дистанционно е загубен или е сменяна помпата на централното например. Тази процедура важи само за Голф 4/Бора след 99 година. При моделите преди 99 програмирането става само с диагностика.
Как става номера:
1.Взимате резервния ключ на колата и давате на контакт с него.
2.Излизате от колата, затваряте шоф.врата и вкарвате ключа, който искате да програмирате(той трябва да е с вградено дистанционно, разбира се), в ключалката й.
3.Заключвате ръчно.
4.Натиснете бутона за отключване или заключване на дистанционното.
5.Изчаквате поне секунда, след което повтарята стъпка 4.
6.Сирената на алармата изпищява веднъж, за да потвърди успеха на програмирането.
7.Ключове могат да се програмират и чрез диагностика.
Поздрави!
Как става номера:
3.Заключвате ръчно.
Поздрави!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
paaco написа:Това намерих в тази тема viewtopic.php?f=5&t=157082&start=0
Как става номера:
3.Заключвате ръчно.
Поздрави!
Това е за програмиране
На човека му трябва СИНХРОНИЗАЦИЯ
За целта натискаш бутона за заключване за около 1сек. ръчно заключваш със ключ механично и те това е. Системата отново работи
andreanky
- Регистриран на: Пон 03 ное 2008 14:08
Моят пасат е Б5.5 и имам 1 ключ. Смених му батерията и сега имам описания проблем.
Някой може ли да ме посъветва какво да направя за да проработи централното заключване, като имам 1 ключ.?
Благодаря предварително!
- paaco
Чети горния пост последното изречение!
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Имам Пасат В5.5 2001 г.и ме интересува може ли както при Ауди да се свалят и дигат прозорците от дистанционното.С ключа става механично,но с дистанционното уви не? Къде е проблема?
- paaco
Това е за прекодиране на комфортмодула за вдигане на прозорците от дистанционното а също и други екстри които не знайно защо са възможни но не са включени. Колегата има друг проблем. СИНХРОНИЗАЦИЯ.
P.S. Ох чак сега видях че линка е за колегата ti6ogb. Колега ti6ogb търси Vladko от форума той ще ти реши проблема. Успех.
- ti6ogb
Мерси на отзовалите се,а дали някой майстор разбирач има и в Габрово , че София ми е далеч а софт и кабели нямам ?
andreanky
paaco написа:Чети горния пост последното изречение!
За съжаление не се получава. Пробвах няколко пъти и не става.
Накаква друга последователност или идея ?
