Замяна на контролер на климатроник на B4
maxi09
Регистриран на: Пет 06 апр 2012 19:33
Автомобил: Фолксваген Пасат Б4 2000куб 115кс
Двигател: 2Е ноември 1993г
Мнениеот maxi09 » Съб 11 авг 2012 22:30
Колеги,климатроника ми няма бутон ЕКОН а вместо него има ОФФ.Доколкото разбрах е от по-старите и за това.Въпроса ми е - може ли да се смени контролера с друг който има ЕКОН и да има съвместителство или е изключено да стане? Предварително благодаря за помощта!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Замяна на контролер на климатроник на B4
Мнениеот znainainai » Нед 12 авг 2012 14:40
Има един датчик повече и разлика в инсталацията :!: :!: :!:
maxi09
Мнениеот maxi09 » Нед 12 авг 2012 18:23
демек по-добре да не пипам нищо и да се примиря че е по-умно от мен ! тъпото е че при температура 5градуса и на горе компресора се включва и започва да си меша въздуха по негов тертип и салона на колата вместо да се загрее за 5 мин. загрява за 20-25минути! да не говориме за разхода.май няма да го сменям целия така че свивам знамената! а някой знае ли защо налягането на фреона е високо и какво да направя? благодаря предварително!!!
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пон 13 авг 2012 12:43
maxi09 написа:тъпото е че при температура 5градуса и на горе компресора се включва и започва да си меша въздуха
Може да му монтираш един "балкансни вариант" на бутон "Екон", който да ти спира компресора през трите, ненуждаещи се от неговата работа, сезона.
maxi09
Мнениеот maxi09 » Пон 13 авг 2012 19:19
е да ама суматия теми прочетох във форума колко е кофти да се сложи такова ключе за компресора защото остава без масло.пък и други бели можело да станат! все пак благодаря!!!
