Минавание от АБС на ААМ
golf4oto
- Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
- Местоположение: kazanlak
Колеги по много причини минах от АБС на ААМ,двитателя беше без делко сложихме нашето делко,но като запали прекъсва,като подадеш газ някои път прекъсва, най-вече ме интересува дали не сме зацепили правилно делкото, еле ема разлика в компютрите на АБС и ААМ ?
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Минавание от АБС на ААМ
компютъра е различен.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Това,че има разлика в компютрите делкото не го бърка ама ич.Свърши ми боба за гледане и няма как да видя как е зацепено делкото.
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Карал съм ААМ с компютър от АБС, не съм имал проблеми ... вече 5 години си работи мотора
golf4oto
значи няма проблем ако остане с този компютър ?
viktor100bg
- Регистриран на: Пон 12 окт 2009 14:37
- Местоположение: Pleven
Здравей колега.Преди месец направих обратното-от ААМ на ABS.Разликата между двата е в разпределителният вал(гърбиците на ААМ са по-ниски)и програмата в компютъра(не самият компютър).Аз лично сложих вал от RP,който е идентичен с вала на ABS и хоп-15 кончета отгоре
.Компютъра не съм пипал и засега съм много доволен.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
... и хоп-15 кончета отгоре ...
И това само от вала,така ли?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Я тогава ми намерете вал,като го сложа на моя АБС да стане 105 коня
- nebeto
хоп 15 коня отгоре да,ама НЕ.Знаеш ли,че ААМ мотора има по-малка степен на сгъстяване (мисля,че бече 9:1),а на АБС е 10:1 понеже буталата на АБС отгоре са равни като маса, на ААМ са вдлъбнати като пепелник.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
viktor100bg написа:Здравей колега.Разликата между двата е в разпределителният вал(гърбиците на ААМ са по-ниски)и програмата в компютъра(не самият компютър).Аз лично сложих вал от RP,който е идентичен с вала на ABS и хоп-15 кончета отгоре.Компютъра не съм пипал и засега съм много доволен.
незнам дали вала от абс е идентичен на този от РП, не съм интересувал, но имам много големи съмнения. РП има два модела валове- преди и след 88г. Този след 88г е с 227градуса на всмукателния и като цяло е доста агресивен от стоковите
от РП се вадят 90 коня при 9:1
абс е 10:1
откъде се получават тия коне при рп-то, спрямо абс ми е много интересно.
или е вал, или в електрониката да са орязали абс-а с цел емисии, знам ли
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
