Колата е Пасат Б5.5 и в паметта на климатроника седи следната грешка:
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
79-00 - Please Check Fault Codes
Грешката не може да се изтрие по никакъв начин (появява се мигновено пак). По едно време беше изчезнала сама, но сега пак се е появила.
Проверих останалите контролери за грешки, най-вече CAN Gateway, Instruments и Centrlal Conv. Първите 2 нямаха никакви грешки, но в Central Conv ми излизат тези три:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
49-00 - No Communications
37-00 - Faulty
Предполагам, това за supply voltage излиза, защото акумулаторът ми е много стар и е супер зле (даже не можа да запали днеска без да го заредя). Още другата седмица ще купя нов. Възможно ли е и другите грешки да идват от това или има някакъв проблем с комфорт модула или самия CAN интерфейс?
Иначе климата работи перфектно, духа студено, има си и парно.
Passat B5.5 - климатроник - проблем с комуникацията по CAN
