Здравейте,
Имам passat '99 tdi. Имам проблем с термодатчика на таблото. Като загрее автомобила, показанията на датчика достигат до 90 C, но след няколко минути показанието отива на начална позиция. После по някое време, показанието отново отива на 90 C .
Имате ли представа къде може да бъде проблема?
Благодаря предварително!
mod edit: vasstop
тук има правила, прочети ги първо
после си поправи мнението и го напиши на кирилица
mod edit: Sunny
в ролята на добрия самарянин
Термодатчик на Пасат '99
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
първо диагностика-ако компира дава постоянни и правилни стойности-да се смени датчика ако и това не помогне-да се огледа (чак тогава) таблото за кофти спойки или механични дефекти.
диагностиката има функция output tests които карат таблото да прави всичко по команда-ако те минат нормално-вероятно проблема е в датчика или кабелче.
Откачи акумулатора за известно време (примерно 10-тина минути е добре) за да се reset-не всичко. После като го закачаш (между другото никога не съм споменавал но правилния ред за "разкачане" на акумулатор е първо да се откачи минуса, после плюса; "закачането" в обратен ред - първо плюса, после минуса) гледай да поставиш последната клема (а именно минуса) рязко за да се минимизира времето на искрене при подаване на напрежение към бордната инсталация.
Ако след това незаработи нормално ше трявба да му правим диагностика и да я умуваме.
