Пасат Б5 2,3VR5 -прекъсва при рязко подаване на газ
veskoto1
Регистриран на: Сря 01 сеп 2010 20:42
Местоположение: varna
Мнениеот veskoto1 » Пон 27 авг 2012 13:11
Здравеите колеги ! Притежател съм на Пасат 2,3 VR 5 от няколко дни ми прави чакмаци( прекъсва при рязко подаване на газ) свещите са ми нови но кабелите мисля че трябва да ги сменям. Та въпросат ми е от какво може да е това прекъсване ,възможно ли е да е дебитомер,или датчик на разпределителния вал или са кабели свещи или бубина.На ниските обороти колата работи мн добре и при плавно подаване на гаста също си вдига оборотите,но когато и подам по-рязко почва да прекасва и да патка .БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ПОМОЩА :)
boqn92
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
Местоположение: Сливен
Re: Пасат Б5 2,3VR5 -прекъсва при рязко подаване на газ
Мнениеот boqn92 » Пон 27 авг 2012 13:59
Газова има ли.Виж кабелите.
veskoto1
Мнениеот veskoto1 » Вто 28 авг 2012 15:50
дава ми ето тези грешки :
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
00543 - Maximum Engine Speed Exceeded -- Engine Warranty VOID!
06-10 - Signal too High - Intermittent
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
