здравейте моля за помощ закупих си VW Pasat 1.9 TDI като карам до 70 км в час не се усеща нищо над тази скорост при подаване на газ започват вибрации в предницата и особенно много се усещат при натискане на спирачки най вече резки или по нанадолнище. Нямам нищо против да отида на "майстор" но тук се сменят части докато се загуби проблема.
Благодаря предварително!
VW Pasat 1.9 TDI тресене в предницата
Re: VW Pasat 1.9 TDI тресене в предницата
Първо виж дали нямаш криви джанти. После провери и дисковете
Потребители, разглеждащи този форум: evg_eni, ilkapavlova, petiop и 53 госта
