Загрява и не пали B3 1.8i PF
VWmAniaC
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 22:47
Автомобил: Volkswagen Passat B3 Arriva
Двигател: 1.8 ABS 1993
Мнениеот VWmAniaC » Вто 28 авг 2012 17:48
Проблема е следния пали си нормално когато е студена, но загрее ли не пали на газ. Дайте съвети от какво може да е...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Загрява и не пали B3 1.8i PF
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 28 авг 2012 18:18
Обикновена газова или ГИ!? На бензин пали ли като загрее или не иска!?
VWmAniaC
Мнениеот VWmAniaC » Вто 28 авг 2012 18:19
На бензин не работи, а газовата си е обикновена.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 28 авг 2012 18:23
Ако газовия клапан е близо някъде до генерацията се нагрява и не пуска газ, та може и от това да е. Иначе ток до свещите има ли!?
VWmAniaC
Мнениеот VWmAniaC » Вто 28 авг 2012 18:35
Ток до свещите има. Клапана не е близо до генерацията. Проблема е такъв, че не пуска газ това го прави от скоро преди нямаше проблеми 2-3 години си е така... Не са местени клапаните... Другия проблем е, че кранчето на газовата бутилка не работи и неможе да се спре притока на газ за да се изчистят клапаните защото най-вероятно от тях идва проблема...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 29 авг 2012 12:07
Ами трябва да изхарчиш газта тогава докрай и да отвориш клапана да го изчистиш и да му смениш филтърчето.
VWmAniaC
Мнениеот VWmAniaC » Вто 04 сеп 2012 18:20
Проблема се оказа, че е бил в кабелите от единия клапан до другия. Благодаря ви за помоща :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
