Пасат Б5,5 смяна на интериорното осветление с LED крушки
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 03 сеп 2012 16:48
Ако темата не e за тук, Моля да се премести.
Здравейте колеги,
Пускам тази тема с цел ваше улеснение при желание да подмените интериорното осветление с LED крушки на Пасат Б5 или Б5,5.
Преден Плафон:
Отваря се внимателно като се изтегля стъклото на зад, към вас, плафона не се сваля.
Крушки: две Т10 и една Festoon 39mm 3x5050 , не проблем да се сложи по къса, огънете/съберете пластините.
Заден плафон – автомобила е комби:
Отваря се внимателно с тънка отвертка от ляво, има метална пластина, като ключалка.
Крушки: една Festoon 39mm 3x5050 , не проблем да се сложи по къса, огънете/съберете пластините.
Плафон над странични врати:
Отваря се внимателно с тънка отвертка от едната страна, има метална пластина, като ключалка.
Крушки: една за съжаление не се предлага, правих си я!
Плафон под вратите:
Отваря се внимателно с тънка отвертка от едната страна.
Крушки: една Т10
Ако имате въпроси пишете, ще отговарям.
Успех!
Крушките са закупени от:
http://www.led-bg.com/
Последна промяна от Milanov на Вто 04 сеп 2012 8:23, променено общо 2 пъти.
aRcIs
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Re: Смяна на интериорното осветление с LED крушки на Пасат Б5,5
Мнениеот aRcIs » Пон 03 сеп 2012 18:11
Темата е интересна, но й липсва още малко инфо. Решил съм да правя същото в най-скоро време и по принцип ме интересува следното:
Може ли да се качат снимки, от тези които имат разбира се, на вариант със стандартно и с лед осветление за да се направи сравнение - както и мнение на вече направили го колеги.
И втория по-интересен въпрос е: с колко диода да се вземат крушки. Виждам че цената им е с малка разлика а има варианти с 1, 2 ,3 мисля че видях с 6 и 9 диода на централната крушка. Възможно ли е да се сравнят по този показател крушките. Ако може всеки който е сложил такива да напише с колко диода са и дали е достатъчно.
Може да се използва за сравнение стандартното осветление.
Надявам се да получат отговор тези въпроси за да стане темата интересна на всички.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 04 сеп 2012 8:22
По принцип решението за брой диоди е твое, тук определяща е цената и силата на осветеност.
Аз лично съм сложил на централният 3 по 3 диода,а под вратите са по 4 диода.
Заден в багажник също е с 3 диода.
Задни плафони над врати съм го правил с 1 диод, ако може някой да напъха повече диоди, няма да е лошо, слабо свети, тук резултата не ми харесва.
Като цяло, осветеността е по слаба от старите жълти крушки, но е по ефектна, икономична, не се нагряват!
Може да се наредят по много диоди, но не смятам, че в това има смисъл!
Между другото съм взел с 8 диода за габаритите, те са същите крушки Т10 и е ОК.
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Вто 04 сеп 2012 10:35
Ето една тема, в която е показана замяната на крушките с LED осветление: http://store1.data.bg/dmcdjveli/VW/12%20SMD%205050%20festoon.jpg
В плафоните над задните врати съм поставил от този модел Изображение. Като недостатък мога да отбележа, че влиза много плътно в плафона и се губи възможността да се превключва плафона - включването и изключването, защото ще се размести крушката. Като решение може да се ползва крушка с по-малко диоди. Аз съм доволен от моите (оставил съм ги на автоматичен режим). Ефекта на плавното изгасване си остава без проблем.
В централния плафон съм поставил тези:
в средата 70х27мм Изображение,
от страни 22х22мм Изображение.
В багажвика съм поставил един като тези над задните врати. Като цяло свети добре, но не изгасват изцяло. Като заключа колата, те изгасват но не напълно - остават да мъждукат леко. Като земеня една диодна крушка с обикновена - няма проблем, гаснат напълно.
За габарити тези: Изображение
ПП: забравих да кажа за задния номер - ето с такива съм Изображение,
но да отбележа, че са много силни за задния номер и съм ги наклонил под ъгъл за да не е толкова силна светлината. Ефекта ми харесва.
поправка: линкове към снимките
Последна промяна от dmcdjveli на Сря 18 дек 2013 20:15, променено общо 5 пъти.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Вто 04 сеп 2012 14:06
а каква е като цяло идеята за ползването на LED осветление ? едва ли е за намаляне на консумацията, макар че подобни теби бях чел из форумите, където се разисква движението на автомобили на браунов газ и как за да не се взима нов алтернатор правят такива врътки за да намалят консумацията на всичко, така че да има ток за генератора на браунов газ.
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 04 сеп 2012 14:56
На мен лично повече ми харесва студено бялата светлина.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Вто 04 сеп 2012 19:05
Тази процедура я направих още в самото начало,идеята ми дойде просто ей така :mrgreen: Само пропуснах вътре в жабката да я сменя,защото се оказа по-къса от страндартните по плафоните,но ще я махам и нея,че като отворя сякаш огън ме изгаря спрямо другата светлина в купето :D Всичко е лесно,само тези над задните врати наистина си е играчка,трябва да си ги преправяш,запояваш и т.н. но крайният ефект е :да:
П.С. Естествено за допълнение към цялата картинка са сменени и тези над задният регистрационен номер....да са "стерео" нещата... :beer
jaferski
Регистриран на: Пет 11 мар 2011 16:45
Автомобил: VW Passat 3BG
Местоположение: Т-ще
Мнениеот jaferski » Пон 17 юни 2013 9:59
Тези не са ли сходни със задния плафон... Или се бъркам!
http://www.autoled-bg.com/index.php?route=product/product&path=91&product_id=244
Milanov
Двигател: TDI
Re: Пасат Б5,5 смяна на интериорното осветление с LED крушки
Мнениеот Milanov » Пон 17 юни 2013 21:33
Според мен са за осветление на арматурно табло.
Трябва да се провери на място.
Аз продадох Пасата, тоест не мога да съм полезен.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пон 17 юни 2013 22:09
Аз бях сменил всички ламБи с диодни - студено бяло , но след време реших ,че е цигания и минах на диоди - топло бяло.
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Вто 18 юни 2013 23:13
Чудесна тема. Аз също съм сменил с LED осветление , но имам проблем - не загасят напълно като заключа или като запаля - остава да свети съвсем леко. Какво да направя?
djvalioj
Регистриран на: Сря 22 юни 2011 20:50
Местоположение: sofia
Мнениеот djvalioj » Съб 10 авг 2013 0:09
Здравейте,знае ли някой от къде да си купя лед крушки за задните плафони за пасат 5,5?
ivo_bench
Регистриран на: Чет 04 апр 2013 22:21
Мнениеот ivo_bench » Чет 28 яну 2021 19:36
djvalioj написа:Здравейте,знае ли някой от къде да си купя лед крушки за задните плафони за пасат 5,5?
Да усвежава малко темата , че съм се заел с това да оправям. Благодаря предварително
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Пон 01 фев 2021 10:29
От Алито, там ще намериш всичко
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
