Проблем при ускорение на ниски обороти на В5.5 1.8Т
god666
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
Двигател: AWT-2001 BJK-2007
Местоположение: силистра
Мнениеот god666 » Вто 04 сеп 2012 11:45
Колеги, здравейте
Имам следният проблем:На ниски обороти/до 3000-3500/ като подам газ колата мисли и не ускорява, все едно че не сработва турбото. След диагностика не се появиха никакви грешки, един приятел който работи в турбо-сервиз провери турбото и каза че всичко е нормално. Проверяваха някаква "паричка", която обикновено прегаряла и правела проблеми, но тя била здрава и всичко там било нормално.Пасат-а е с чип /за информация/. Ако имате някакви идеи или пък някой се е сблъсквал със същият проблем, моля помагайте!
